请教高手,差分输入如何转成单端输出?
13471|9
 楼主| hugerat 发表于 2011-4-19 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要把一个差分的音频信号转成单端的音频信号,然后,再用功放进行放大。
不知有什么好的方法?
我自已做了一个设计,用LM358实现,电路可以工作,可是感觉输出的音频有失真和丢词的现象。
发出图来,大家帮我看看
NE5532 发表于 2011-4-19 17:03 | 显示全部楼层
楼主研究ADI的仪器放大器,我晚上会上传到下载服务器。
HWM 发表于 2011-4-19 19:34 | 显示全部楼层
re LZ:
至少得考虑双电源或其他什么的,别让信号“撞墙”了。
NE5532 发表于 2011-4-19 20:11 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2011-4-20 14:00 | 显示全部楼层
如果你的in+ in-输出至功放输入不是较远,不需要长距离传输。比如传输距离小于5厘米。直接用IN+或IN-输出给功放就行,另一个输出别管他,悬空。 LM358做音频放大器不好,SR太小。输出声音不亮。换NE5532。
 楼主| hugerat 发表于 2011-4-21 12:58 | 显示全部楼层
5# xmar
谢谢各位。回5楼的。直接接至功放是可以的。可是,功放一直有底噪,无法消除。通过LM358即可消除底噪。但声音有失真。
因为我的应用不需要考虑音质,所以LM358完全应该可以满足需要。这个电路我加上一些滤高频的电容后,效果略好。失真,噪声小了许多。基本可以满足产品要求。还在做进一步改进。
xmar 发表于 2011-4-21 17:34 | 显示全部楼层
如果LM358用单电源供电。输入Phone_IN+、Phone_IN- 分别各加一个隔直电容。
guevar0928 发表于 2012-4-28 23:06 | 显示全部楼层
有个疑问,楼主这个电路能正常工作吗?输出波形只有正半部分吧?请高手解答
a227 发表于 2012-4-29 08:24 | 显示全部楼层
学习了
yiguangqiang88 发表于 2019-4-11 13:43 | 显示全部楼层
有个疑问,楼主这个电路能正常工作吗?输出波形只有正半部分吧?请高手解答 ...
静态输出电压应该是二分之一vcc,不会只有半周的。破音是否为输入电压过高或者增益过大引起斩波导致?
