如何測試LCD玻璃的SEG-COM點陣表
4136|6
 楼主| iammercy 发表于 2007-5-15 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有一塊空調遙控器的LCD玻璃,數了一下上面大概有80幾90個點<br />玻璃是1/4&nbsp;Duty,1/3&nbsp;Bias,3v驅動<br />電路上有4個COM,24個SEG連接,即可控制92個點<br />問題是我不知道該LCD玻璃的SEG-COM點陣表<br /><br />
kelan 发表于 2007-5-15 11:50 | 显示全部楼层
做一块 HT1621 的LCD驱动板
<br />然后输入数据进行观察,即可绘出点阵表.
xwj 发表于 2007-5-15 11:53 | 显示全部楼层
随便找个变压器,插上电,用次级的任意脚碰触屏的引脚就
 楼主| iammercy 发表于 2007-5-15 12:56 | 显示全部楼层
Re:xwj
用個輸出AC9V的電壓表可以嗎?<br />怎么接法??<br />變壓器一端接COM腳另一端接SEG腳嗎?我只有一塊玻璃所以不敢亂接,請詳解<br />
yewuyi 发表于 2007-5-15 17:31 | 显示全部楼层
电压弄低点,否则会不会坏,还真不好说了……
一个接COM,一个去测SEG,看看哪个亮,全测完就得到表格了……<br /><br /><br /><br /><br />呵呵,说句笑话,就是仿制,没必要连LCD屏都需要一样把?<br />
tyw 发表于 2007-5-15 18:40 | 显示全部楼层
lz是想利用这块玻璃炼炼摊哦
一般这种小玻璃才3~5v,一般com端都靠左端或右端,先找着com端,把正极搭上去,再用负极去搭其他脚,不亮就反一下极性试.<br />不能长时间点哦,那样会坏坏滴拉.
 楼主| iammercy 发表于 2007-5-16 08:13 | 显示全部楼层
暈,還是寫程序弄得快,我已經測出來了
