模拟滤波还是数字滤波?
2905|4
 楼主| t_and_t 发表于 2011-4-19 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器输出的信号频率为5MHZ,打算用AD9225 12位 25MSPS,来做采样,为满足AD的精度, 则需要在12.5MHZ时有大概60dB的衰减,如何用模拟的来做,软件计算,需要用10阶 BUTTERWORTH的滤波器,才能得到通带为5MHZ,阻带为12.5MHZ,衰减的滤波器,
请问这个用通孔板焊接实现的可能性大不大,如果可以需要特别注意些什么呢?
如果不行,就考虑采样以后,写程序实现滤波
zjp8683463 发表于 2011-4-19 22:30 | 显示全部楼层
没有必要做那么精确的滤波.有源滤波器的运放都不好搞
大碗拉面 发表于 2011-4-20 10:12 | 显示全部楼层
楼上能自仔细来怎么个不好搞么?
chaoloveai120 发表于 2011-4-25 16:32 | 显示全部楼层
模拟滤波对于干扰信号相当于御敌于国门之外,而数字滤波相当于先开门把狼放近来之后再关门打狼。二者在战略上是一致的,都是把干扰信号干掉;战术上区别则很大,模拟滤波和数字滤波用途是不一样的,模拟滤波是滤除不必要的频率成分,防止混叠,这就是为什么ADC前要加模拟滤波器滤出高频噪声,数字滤波是不能滤除高频成分的,在ADC之后才用数字滤波器。一:如果你用运放,可以选择其他类型的滤波器,比如切比雪夫等。第二如果你提高ADC采样率,那你的模拟滤波器指标就会相应的减少,也就是你可以降低你模拟滤波器的需求。三:5M以上信号最好使用LC滤波器,这样成本也减少,毕竟运放成本贵,而且你频率高,GBW也会高,所以建议采用LC滤波器
gaoxe 发表于 2011-4-25 20:20 | 显示全部楼层
陶磁滤波?
