寻找开发人员
3963|17
 楼主| xzjabc 发表于 2011-4-19 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
此贴问题处理好了 关闭
tyw 发表于 2011-4-19 21:24 | 显示全部楼层
mmax 发表于 2011-4-19 21:24 | 显示全部楼层
棉线上搭一个滚轮,滚轮能转,滚轮装在一个活动臂上,壁上有触动开关。如果棉线断了,滚轮臂就会触发开关。
每行棉线配一个滚轮,然后这些开关并行控制一个继电器,继电器节点停止机器运行。
noley 发表于 2011-4-19 23:13 | 显示全部楼层
建议楼主去看一下横机,特简单的一个东西,几根铁丝就搞定,有的时候真佩服民间高手!一跟铁丝接正极,一根接负极,线断了以后,正负相接,输出电信号。别说两条,十几条线都没问题。
chunyang 发表于 2011-4-20 00:59 | 显示全部楼层
在纺织业内,这个确实是很传统的东西了,和电力驱动的历史一样古老。
liulingo 发表于 2011-4-20 09:16 | 显示全部楼层
4楼: 建议楼主去看一下横机,特简单的一个东西,几根铁丝就搞定,有的时候真佩服民间高手!一跟铁丝接正极,一根接负极,线断了以后,正负相接,输出电信号。别说两条,十几条线都没问题
________________________________________________________________
那线停了,好象不行吧?
xiaogon 发表于 2011-4-20 09:17 | 显示全部楼层
这个需要很专业的
liulingo 发表于 2011-4-20 09:20 | 显示全部楼层
做过这玩意。不过,还是买现成的吧。
几个东西,开发,很不值。
liulingo 发表于 2011-4-20 09:21 | 显示全部楼层
哦,浙江,纺织大省啊。
linbei1988 发表于 2011-4-20 10:39 | 显示全部楼层
听说现在纺织行业利润低的恐怖:L我们这边的家庭作坊都挺不住了
q331513266 发表于 2011-4-20 11:41 | 显示全部楼层
aaron96031 发表于 2011-4-20 11:54 | 显示全部楼层
LZ问题是要请人来开发检测装置么 ?
pa2792 发表于 2011-4-20 13:36 | 显示全部楼层
绣花机上大把这装置。
winrar 发表于 2011-4-20 14:57 | 显示全部楼层
1# xzjabc 楼主可以去纺织厂看一下配提花机或电子多臂的织机是怎么做的
应该可以满足你的要求把
donkey89 发表于 2011-4-20 18:56 | 显示全部楼层
微动开关即可,我从小在厂里长大,纱丝运动的时候是有压力的,微动开关不通了就是断了.
这玩意,去工厂看看就明白了.
xudapengyin 发表于 2011-4-21 08:40 | 显示全部楼层
张力传感器和断条光电
前者可以检测到很细的纱线,后者检测的是较粗的棉条
触觉的爱 发表于 2011-4-21 13:29 | 显示全部楼层
线动,就能产生拉力。有拉力就能转成触发信号。不动的线,自然就不能触发。这是两者的区别
细想一下,线经过的路径有一个突点,这个突点是触发开关。如果线动时产生的力刚好能触发开关……
以上所说,基于线动与不动产生的作用力是有区别的前提下。如果假设不存在,那说的都是废话
xiaotao_82 发表于 2011-4-23 08:33 | 显示全部楼层
感觉LZ文字组织的不是太好,看了几遍才看个大概。
这句“……现在主要的一点,就是设计个程序本来是同时运行3跟线的,只有2根线在运行  一根线停在那里不动(也没有断线)。  如何可以做到……”,如何理解??
