晶体管穿透电流的疑惑
5437|12
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-4-19 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管基极开路时,有穿透电流Iceo,该电流为什么会很小。
我认为集电极和基极之间有电压,那么也会有电压作用在基极和发射极之间,那和在基极和发射极之间加一个适当的电压有什么区别呢?
HWM 发表于 2011-4-19 22:58 | 显示全部楼层
基极开路则无基极电流,自然Ic(即Iceo)会很小。
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-4-19 23:02 | 显示全部楼层
2# HWM
那我的理解为什么不对呢
sansssss 发表于 2011-4-20 01:16 | 显示全部楼层
你的理解错误之处是把一个非线性元件,用线性思维去理解。
这句是对的。但问题的关键是分在基极和发射极之间的电压有多大的问题,电压不够,发射极的电子就不能大量的穿越基极和发射极之间的pn结的阻碍从而到达集电极。所以穿透电流就很小。当基极开路时电压Vce并不是均匀分布在集电极,基极和发射机之间的。
jiangwo 发表于 2011-4-20 05:24 | 显示全部楼层
看起来是电压和电流问题,实际上是电场 电势 电流密度等问题吧,还是要学习电磁场知识,才能真正理解。。
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-4-20 19:16 | 显示全部楼层
5# sansssss
那基极和发射极之间的电压也不至于接近0 吧
晶体管内的电场是如何分布的?
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-4-21 13:36 | 显示全部楼层
怎么没人回啊,这问题很纠结啊
ahgao 发表于 2011-4-21 23:23 | 显示全部楼层
楼主的想法很有意思啊,你知道有个电流叫Icbo吗?他和Iceo之间是有很大关系的。其实这种情况下讨论be上的电压不重要,重要的是be其实是有电流的。
楼主的问题要彻底搞清楚,需要去研究三极管的物理结构。放狗搜一下吧,我也不懂。
chunyang 发表于 2011-4-22 00:32 | 显示全部楼层
基极开路时,晶体管相当于两个反向串联的二极管,其中一个PN结必然反偏,其反向漏电流自然很小。
cxl411424 发表于 2011-4-22 15:07 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2011-4-23 12:05 | 显示全部楼层
教科书上有句话说:三极管可以看成是两反向串联的二极管,但是两个反向串联的二极管不能看成是三极管。
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-4-23 18:59 | 显示全部楼层
to 10楼、12楼:
这与我的问题有什么关系吗?
至于那个小电流控制大电流,我觉得小电流应该是由基极与发射极之间的电压控制的啊,既然可以用电压来考虑,那么我的问题又有什么不对呢?
maychang 发表于 2011-4-23 19:13 | 显示全部楼层
13楼:
10楼和12楼所说,与你的问题关系太大了。
其实2楼和9楼已经说过了。
回去看书,看看什么是Icbo,然后再看看什么是Iceo,这二者之间是什么关系。
