求红外接收电路分析
3280|8
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-4-19 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,下面的红外接收电路中的4.7uF电容的作用是什么?大小可改变吗?接收头是一体化接收头
iC921 发表于 2011-4-19 22:43 | 显示全部楼层
惭愧,不了解HS0038
iC921 发表于 2011-4-19 22:44 | 显示全部楼层
就是不知道各引脚的功能
ycz9999 发表于 2011-4-19 23:14 | 显示全部楼层
滤波吧
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-4-20 12:25 | 显示全部楼层
就是不知道各引脚的功能
1脚是接地脚,2脚是电源脚,3脚是输出脚
iC921 发表于 2011-4-20 13:33 | 显示全部楼层
既然2脚是电源,就只有滤波功能了。
许多电路这样干的。
作用大不大不妨检测对比一下:如果外部电路电流很大,电压波动也大,结果会如何?
常来21IC 发表于 2011-4-20 14:08 | 显示全部楼层
C1滤波用,若无灵敏度可能会降低,表现是接受距离变近。
C1大小可以改变,很多人用10u...10u左右都要没有问题的
hukepig 发表于 2011-8-26 07:08 | 显示全部楼层
有时候不加,也能用,具体不清楚, 器件手册是这样推荐的,  我看过手册
mmcjackxie 发表于 2011-8-26 14:11 | 显示全部楼层
滤波的
