场管为什么发热
5826|17
 楼主| liuxiaofen1952 发表于 2011-4-20 03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
例IRF3205   本来叁数v55  A110  但电压只12v  电流只10A  就热的厉害  是何原因
windertakers 发表于 2011-4-20 08:40 | 显示全部楼层
接反了
小岳修志 发表于 2011-4-20 14:24 | 显示全部楼层
烫手了
shalixi 发表于 2011-4-20 23:00 | 显示全部楼层
多用用就知道了。
月下狂想曲 发表于 2011-4-21 17:51 | 显示全部楼层
驱动电压太低,mos内阻太大
伟林电源 发表于 2011-4-21 19:14 | 显示全部楼层
楼上的意见值得参考,Vgs太低的话,内部的Rds(on)会直线增大,这时候损耗发热就会增大很多。
 楼主| liuxiaofen1952 发表于 2011-4-21 21:10 | 显示全部楼层
有使用场效应管的师付给指教一下  例如象IRF3205  这样的管子  栅级一般要多大电压  多大电流
maychang 发表于 2011-4-21 21:18 | 显示全部楼层
7楼:
查该型号管子的datasheet。
伟林电源 发表于 2011-4-22 14:18 | 显示全部楼层
一般的mos选择Vgs不要低于8v。
dz0412115 发表于 2011-4-25 21:26 | 显示全部楼层
兄弟你先把IRF3205 正常工作的电压弄清楚先,或者你应该去了解下三极管的3种状态先,
 楼主| liuxiaofen1952 发表于 2011-4-26 05:10 | 显示全部楼层
三级管我用过  但3525饬场管不懂 各位高手能不能告诉我它的工作频率 输入电压电流 怎样才能达到它的额定性能
maychang 发表于 2011-4-26 07:22 | 显示全部楼层
11楼:
场效应管的工作原理以及特性等等,任何一本现在的模拟电路教材都会讲到。技术交流版面老tyw发的“新年大书包”里面就有,可以下载。
但我的感觉是你的基础知识差得太多。就连初等电工的知识都还没有掌握,否则也不会在首帖提出这样的问题。
建议你从初等电工的知识开始,有系统地学习相关知识。否则,别说提高,连入门都困难。
WDQASDERFGT 发表于 2011-4-26 19:46 | 显示全部楼层
你用的是什么驱动,频率多少,变压器有没有间隙,什么电路你都没说
 楼主| liuxiaofen1952 发表于 2011-4-28 23:57 | 显示全部楼层
我用芯片SG3525 带二个场效应管3205 作了一个逆变器 请问场管最好工作在多少频率 不是工频是高频 请高手指教
WDQASDERFGT 发表于 2011-4-29 12:08 | 显示全部楼层
你的变压器磁芯有没有间隙
WDQASDERFGT 发表于 2011-4-29 12:09 | 显示全部楼层
你搞一张电路图上来大家研究一下
ghost1325 发表于 2011-4-29 12:52 | 显示全部楼层
频率多少?如果是工频逆变,一对3205带个500多W都没问题
不过就10A不应该这么热,把电路发上来,驱动电压的问题不大,因为3525芯片的工作电压都要8V以上
有可能是电源端自激了,最好在12V端就近放几个大容量电解电容
WDQASDERFGT 发表于 2011-5-2 10:17 | 显示全部楼层
如果是单边管子发热可能是初级线圈不对称
