【求助】关于LM2907芯片用法
3346|3
 楼主| jian500 发表于 2007-5-16 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各位高手,大虾们,LM2907是接上资料上说得R1,C1和C2就可以将频率转换成电压了吗?<br />还有资料上面“The&nbsp;input&nbsp;threshold&nbsp;voltage&nbsp;is&nbsp;the&nbsp;amount&nbsp;of<br />differential&nbsp;input&nbsp;voltage&nbsp;at&nbsp;which&nbsp;the&nbsp;output&nbsp;of&nbsp;this&nbsp;stage<br />changes&nbsp;state.&nbsp;Two&nbsp;options&nbsp;(LM2907-8,&nbsp;LM2917-8)&nbsp;have<br />one&nbsp;input&nbsp;internally&nbsp;grounded&nbsp;so&nbsp;that&nbsp;an&nbsp;input&nbsp;signal&nbsp;must<br />swing&nbsp;above&nbsp;and&nbsp;below&nbsp;ground&nbsp;and&nbsp;exceed&nbsp;the&nbsp;input&nbsp;thresholds<br />to&nbsp;produce&nbsp;an&nbsp;output.”<br />是说频率需要正负电压变化吗?单电压的频率不可以吗?<br />非常感谢了
 楼主| jian500 发表于 2007-5-16 15:33 | 显示全部楼层
没人回复啊,在线等呢,谢谢了
wxcccc 发表于 2007-5-18 08:57 | 显示全部楼层
单电压的可以
单电压的可以
lymlym 发表于 2017-6-19 14:10 | 显示全部楼层
和楼主有同样问题,不知道楼主问题解决了吗?如果可以的话改使用哪种电路呢,谢谢了?
