求助一下99se覆铜的问题
5124|8
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2011-4-20 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中两个圆是要打固定孔的,可是覆铜的时候也给覆上了,怎么解决
还有,覆铜的时候已经把remove dead copper选项勾上了,为什么还是会覆到板子外边
506405704 发表于 2011-4-20 11:51 | 显示全部楼层
没有选择覆铜网络
pa2792 发表于 2011-4-20 13:32 | 显示全部楼层
只要你勾选了remove dead copper了,对网络覆铜就会删除死铜,出现你上述问题应该就如 2楼:506405704所言 没有选择覆铜网络。
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2011-4-20 17:27 | 显示全部楼层
选定网络以后,覆铜就显示不出来了,怎么回事?
chk755 发表于 2011-4-21 00:00 | 显示全部楼层
你把铺铜的设置画面截图出来看看啊,光说也不一定能说清楚。
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2011-4-22 08:22 | 显示全部楼层
覆铜的设置界面
 楼主| 灰色轨迹 发表于 2011-4-22 08:26 | 显示全部楼层
111那个网络是我自己随便添加了一个,当选择连接到网络的时候,出现的覆铜情况就是这样,看不到覆铜的样子,但它是存在的,移动覆铜的时候是这个样子
如果网络连接选择NO NET,就可以看见覆铜,当移动覆铜的时候提示是这个样子的
pa2792 发表于 2011-4-22 08:41 | 显示全部楼层
因为你的覆铜没有跟PCB板上的任何网络连接,所以认为是死铜。除非你在覆铜设置中不勾选去除死铜的选项。
