测量MOS管的发热情况,可以这样试吗?
2137|5
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-4-20 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V负载,1A电流,,因为没有负载,只想看一下MOS管是否受的了
所以直接用开关电源在漏源极加上24电压,电流调到1A。。。栅极加5V让它导通。看管子发热程度如何
这样可以吗??
我觉的不可以,不要说1A,我觉的这样就是100mA,它也应该发热呀,
但领导却说这样可以,我叫它去弄个负载来试,死活不去
EAMCU 发表于 2011-4-20 16:16 | 显示全部楼层
1. 重修语文
2. 开关电源会过流保护
3. 大部分情况下会烧掉MOS
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-4-20 16:49 | 显示全部楼层
为什么大家都说MOS管基本上都要10V以上才能完全导通??
我实在看不明白那个输出曲线图,怎么看才能完全导通
hanzhenwei 发表于 2011-4-20 16:58 | 显示全部楼层
说的完全导通是指 饱和了吧 也就是工作在饱和区了吧
gs 5v应该是可以导通的啊
guan_p_swu 发表于 2011-4-20 18:45 | 显示全部楼层
5V完全可以导通
maychang 发表于 2011-4-20 21:50 | 显示全部楼层
2楼说得对。
