帮我推荐一款4路10位DA吧
3021|9
tubie|  楼主 | 2007-5-17 07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2007-5-17 08:41 | 只看该作者
串行的话采样率应该不高,建议用带ADC的单片机
maychang| | 2007-5-17 12:24 | 只看该作者
xwj 没有看清楚
楼主要的是DA。
maychang| | 2007-5-17 12:26 | 只看该作者
如果速度要求不高,考虑用带PWM输出的单片机
用PWM输出代替DA。
tubie|  楼主 | 2007-5-17 21:14 | 只看该作者
PWM替代DA会不会输出的模拟信号的频率比较低啊?
maychang| | 2007-5-17 22:56 | 只看该作者
正因为PWM只能用于低速场合,我才说“如果速度要求不高”
xwj| | 2007-5-18 00:03 | 只看该作者
LZ 先确定你要达到的输出频率吧
呵呵,果然看错了,频率不高的话那就用带PWM的单片机
tubie|  楼主 | 2007-5-19 13:06 | 只看该作者
是最高10k的模拟信号,我用avr单片机的16M计数器应该可以吧
就是计数频率在16M的pwm发生器应该可以用吧。
xwj| | 2007-5-19 13:43 | 只看该作者
16M/10k=1600,有10位多的精度了
tubie|  楼主 | 2007-5-26 22:19 | 只看该作者
本身计时的精度可以达到10位,但是电容的延迟可能会导致滞
