交流电滤波有效值请教
3314|5
 楼主| 717665524qqcom 发表于 2011-4-20 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V AC 转24V AC 经全桥整流滤波后其电压应该为多少伏?怎么计算的,请指教一下
playjian 发表于 2011-4-20 15:13 | 显示全部楼层
输出电压的平均值在1.2倍的24Vac左右~~~模电书书上有公式
yewuyi 发表于 2011-4-20 16:48 | 显示全部楼层
如果整流桥后面有恰当负载,那么电压就是波形求有效值。
如果整流桥后面开路,那么万用表测量到的电压可能会比有效值大。
wangguojun2010 发表于 2011-4-20 17:21 | 显示全部楼层
VO=1.2Vi(次级24V)=28.8V
maychang 发表于 2011-4-20 22:52 | 显示全部楼层
相当不确定。
输出电压与负载有关,与滤波电路元件数值有关,与变压器和整流管内阻有关。
说1.2倍有效值,只是非常粗略的估计。
iC921 发表于 2011-4-21 10:32 | 显示全部楼层
不同负载电流有不同的电压值……还和电容器值,变压器容量等有关
