电源供电部分的二极管作用
7185|35
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-20 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下图中 D7 和 D8的作用是什么呢?
是给芯片供电的电源部分
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-20 15:18 | 显示全部楼层
求助高手~
Siderlee 发表于 2011-4-20 15:24 | 显示全部楼层
电压源不能并联
yytdragon 发表于 2011-4-20 15:29 | 显示全部楼层
防反灌
czy783201 发表于 2011-4-20 16:09 | 显示全部楼层
四楼正解
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-20 16:28 | 显示全部楼层
请教高手,
这个二极管是 隔离二极管吗?单向导通起电压隔离作用
yytdragon 发表于 2011-4-20 17:10 | 显示全部楼层
不知道LS在说什么
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-20 17:52 | 显示全部楼层
图中 B1
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-20 17:53 | 显示全部楼层
图中B1 是一个电池座,目前是没有用,只有 VDD3V3供电,D7的作用应该是单向导通起隔离作用的吧?
jack_shine 发表于 2011-4-20 21:14 | 显示全部楼层
防ESD的
aliang2007 发表于 2011-4-20 22:01 | 显示全部楼层
这个应该是常用电路吧。。
经常在时钟芯片供电那可以见到
hippo821 发表于 2011-4-20 22:21 | 显示全部楼层
保护,需要注意的是这个二极管需要能通过足够的正向电流,这在选型的时候需要注意
prettyboylxj 发表于 2011-4-20 22:58 | 显示全部楼层
电源切换用,二极管单向特性,优先导通原则,哪边电压高哪边供电,一般设计时把主电源电压设计得电池电压稍微高一些,这样主电源存在时电池是没有电流泄放回路的。
确实是个很基本的常用电路啊
yytdragon 发表于 2011-4-21 08:21 | 显示全部楼层
居然还有人说ESD。。。
swfc_qinmm 发表于 2011-4-21 08:28 | 显示全部楼层
D8是防止电源反接……
wudu37 发表于 2011-4-21 09:02 | 显示全部楼层
这是给芯片的时钟供电的一个电路
让时钟长时期工作,保持数据
wudu37 发表于 2011-4-21 09:05 | 显示全部楼层
看图
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-21 09:11 | 显示全部楼层
后面是接的MSP430的 DVCC引脚
大碗拉面 发表于 2011-4-21 11:24 | 显示全部楼层
D8的作用是防止电池接反
pa2792 发表于 2011-4-21 11:44 | 显示全部楼层
双电源供电,防反灌。一般用在时钟IC的供电,电池为不可充电电池,当VCC有电压时使用VCC电源,电池端二极管隔断VCC电源反灌电池;而当掉电时,通过电池供电,VCC端二极管就起到了隔断电池电源往VCC反灌的作用。
