求助!电路如何工作
3619|20
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-4-20 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,在input输入高低电平时,两个三级管怎么工作?三极管何时导通?
ninefinger 发表于 2011-4-20 23:38 | 显示全部楼层
这是啥IC的输出端吧?确定input是接这地方吗?1/2-0.7v,上面的管子通,1/2+0.7v,下面的管子通
maychang 发表于 2011-4-21 00:09 | 显示全部楼层
这是线性电路,不是开关电路。图中input是输出端,不是输入端。
楼主不要把不相干的概念混在一起。
iC921 发表于 2011-4-21 00:53 | 显示全部楼层
按照这个图,它并没有输出端。如何分析它的原理?
从电阻值看,input端确实应该是输出端而不是输入端
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-4-21 15:07 | 显示全部楼层
3# maychang
这是TI一个差分比较器的输入端电路,input就是输入。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-4-21 15:08 | 显示全部楼层
4# iC921
右侧下面的那个虚线处是输出
maychang 发表于 2011-4-21 15:40 | 显示全部楼层
5楼:
不可能。
把完整的图贴出来,或者把该芯片型号贴出来。
Jack_Linn 发表于 2011-4-21 16:10 | 显示全部楼层
如果input是output的话,应该是一个AB型推挽输出级,如果确实是input的话,output就不知道受谁控制了。
huangbb 发表于 2011-4-22 10:11 | 显示全部楼层
那两个未标注的电阻的阻值是多少?
iC921 发表于 2011-4-22 10:21 | 显示全部楼层
4# iC921
右侧下面的那个虚线处是输出
看你这个图,不相信。你的书恐怕是排错了。
mhjerry 发表于 2011-4-22 10:25 | 显示全部楼层
iput为低,上面的管子导通;为高,下面对管子导通。
二级管钳位作用,使iput和基极电位为0.7V,防止电压过大烧坏管子。。、
iC921 发表于 2011-4-22 10:28 | 显示全部楼层
根据此图:
1 输入高电平时,PNP起作用,NPN被截止。高电平似乎也高不起。
2 输入低电平时,PNP被截止,NPN起作用。好象也并不能把虚线的输出拉低。
请楼讲明文件出处,以便去考证考证。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-4-22 14:46 | 显示全部楼层
7# maychang
TL712
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-4-22 14:48 | 显示全部楼层
12# iC921
TL712
我仿真过一次,在输入高低电平时,虚线的地方都是输出2V多的电压,高低时大约有0.5V的压差。
maychang 发表于 2011-4-22 14:57 | 显示全部楼层
查了查TL712的datasheet,还真是这么个图。
搞不明白。不知道这个电路是怎么回事。
iC921 发表于 2011-4-22 15:22 | 显示全部楼层
这是一个比较器的模拟输入级,看你说成数字输入,影响了别人的思路
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tl712.pdf
iC921 发表于 2011-4-22 15:23 | 显示全部楼层
12# iC921
TL712
虚线的地方在器件内部,你测不到的
iC921 发表于 2011-4-22 15:37 | 显示全部楼层
想了想,认为这个电路的一个主要特点是扩展了输入范围
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-4-23 15:33 | 显示全部楼层
18# iC921
是模拟输入,呵呵,弄错了,
扩展了输入的范围,如何来理解?
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-4-23 15:37 | 显示全部楼层
15# maychang
如果input为输出,下面的地改成负电源。电路是推挽输出,输入不同的电压时,两个三极管是如何工作的?
个人签名:细节打败一切
