晶闸管反向电压
3256|18
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-20 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,晶闸管阴极加二百多伏,但阳极用万用表测量也有相同电压
同时测晶闸管压降几乎为零
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-20 17:29 | 显示全部楼层
补充:此时SCR加了门极出发脉冲
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-20 17:35 | 显示全部楼层
由于晶闸管两端加的是反向电压,晶闸管应该处于“反向阻断状态”,但阳极为何有如此高的电压?
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-20 17:45 | 显示全部楼层
SCR为IXYS公司的MCC 95-16io1 B,额定电压1600V,电流180/116A
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-20 19:02 | 显示全部楼层
难道是与晶闸管的反向漏电流有关?
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-20 19:06 | 显示全部楼层
直流电源220V,在SCR的阳极加电阻负载(20K的电阻并联):两个电阻并联,V=220V;四个并联,V减小3V左右......随着并联电阻数目的增加,电压逐渐减小,10个电阻并联的情况下,减小到了一百一十伏左右
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-21 09:04 | 显示全部楼层
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-21 10:59 | 显示全部楼层
晶闸管的“反向阻断状态”到底应该如何理解?
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-22 16:24 | 显示全部楼层
怎么没人指点啊?:(
maychang 发表于 2011-4-22 16:48 | 显示全部楼层
这么大电流的模块,反向漏电流相当大,可达上百mA。
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-23 09:54 | 显示全部楼层
谢谢 maychang!
那有没有什么办法处理呢?因为这样会引起阳极电压的误检测,如果是仅仅考虑加假负载的话,电阻也太大了
maychang 发表于 2011-4-23 09:57 | 显示全部楼层
12楼:
暂时没想出什么办法。
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-23 10:15 | 显示全部楼层
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-23 10:19 | 显示全部楼层
查了一下器件的手册,在其额定电压下,漏电流5mA
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-23 10:46 | 显示全部楼层
我们在晶闸管上串联一个二极管,阳极电压就只有四十伏左右,加个几百K的电阻,电压就基本为零了
maychang 发表于 2011-4-23 10:57 | 显示全部楼层
15楼:
不妨在首帖图中标V的地方接一块电流表,看看漏电流有多大。根据你16楼叙述,还是漏电流问题。
只要晶闸管不加触发,电流表不会烧毁。
maychang 发表于 2011-4-23 10:59 | 显示全部楼层
另外,晶闸管触发处不应该开路,而应该接个不太大的电阻到阴极。
 楼主| ff_hust 发表于 2011-4-23 11:08 | 显示全部楼层
17、18楼:
上述实验是在晶闸管有触发脉冲的情况下做的,如果晶闸管的驱动脉冲封锁,则阳极处的电压也就几十伏
