信**吧……^_^
6880|41
 楼主| djyos 发表于 2007-5-21 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有天,一个新工程师问我,做好产品开发最重要的是什么?<br />这个问题把我问住了,想了好一会,才回答说:<br />第一:千万不要相信经验,不是因为你的经验不够丰富,而是你面临的问题不可能和经验完全一样,经验还要经过实践检验。<br />第二:千万不要相信理论,不是因为理论是错误的,而是你可能没有正确使用或者理解理论,或者理论要求的边界条件与你面临的问题可能不完全吻合。经过实践检验的理论才能相信。<br />第三:千万不要相信datasheet,因为你可能没有完全通读冗长的datasheet,或者datasheet也存在bug,只有通过实践检验才能相信。<br />第四:千万不要相信实践,因为实践检验的仅仅是单个个体,还要接合datasheet所列出的最坏情况,以及你所面临的问题的所有边界条件。<br /><br />又问:所有这些都不能相信了,哪我拿什么做好产品呢:<br />答:当你把所有不能相信的东西都检验过了,你就不会问这个问题了。如果你有丰富的经验,深厚的理论功底,认真阅读datasheet,这些都可以大大提高一次通过实践检验的概率!
tyw 发表于 2007-5-21 20:40 | 显示全部楼层
晕菜
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007521203828263.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007521203828263.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007521203828263.jpg">
zhang123 发表于 2007-5-21 21:21 | 显示全部楼层
呵呵 路过
maychang 发表于 2007-5-21 21:35 | 显示全部楼层
看来楼主只能相信佛祖了
mohanwei 发表于 2007-5-21 21:38 | 显示全部楼层
信**吧……^_^
xwj 发表于 2007-5-21 21:40 | 显示全部楼层
千万不要相信LZ
scan 发表于 2007-5-21 22:03 | 显示全部楼层
我觉得挺好的啊
 楼主| djyos 发表于 2007-5-21 22:23 | 显示全部楼层
哈哈,就知道这是个砖贴
可这几条都是用大量汗水换来的经验啊。<br />又说经验了,千万不要相信他!<br />哦,要是把“相信”改为“盲从”,也许会少许多砖头,我把说过的话照搬过来了。
yangzq 发表于 2007-5-22 08:31 | 显示全部楼层
应该是千万不要完全相信,有些东西还是得信的,但是当出现问题的时候,所有东西的都是怀疑对象。<br />
and 发表于 2007-5-22 09:06 | 显示全部楼层
说的不错!
吃过苦头的就知道。
wxalex 发表于 2007-5-22 09:13 | 显示全部楼层
自相矛盾
alan__lgh 发表于 2007-5-22 09:27 | 显示全部楼层
讲的不错,值得灌溉
……灌水走人,KO……
老黄头 发表于 2007-5-22 09:30 | 显示全部楼层
LZ是真解
HWM 发表于 2007-5-22 09:32 | 显示全部楼层
LZ不知是否相信自己?
有时侯我真的怀疑自己是否真实的存在,哈哈!
杨真人 发表于 2007-5-22 13:56 | 显示全部楼层
楼主这话还有几分道理。
拜读。<br />教育小孩,怀疑一切。
 楼主| djyos 发表于 2007-5-22 14:51 | 显示全部楼层
做硬件的可能体会更深一些
做工业产品,做硬件的同志体会可能会深一些,而其中做模拟电路的同志体会最深。<br />对于软件,在相同输入条件下,输出必然是相同的,所以软件问题都是有确定性的问题,不会象硬件一样经常碰到一些“神鬼莫测”的问题。<br />所以,软件问题往往只有一个怀疑,就是代码有bug。而硬件问题往往要怀疑一切,抓狂起来甚至会怀疑自己是不是娘生的。<br />做软件的同志不要砸砖,这里没有贬低软件工作的意思,只是问题的一个侧面而已,我各人认为,嵌入式系统软件的复杂度和工作量都高于硬件。<br />如果你能把这种怀疑一切的精神用到日常开发中,我就不相信你做不好产品。
音乐乐乐 发表于 2007-5-22 15:19 | 显示全部楼层
呵呵,楼上,有些软件bug很少能体现出来
&nbsp;只有很巧合的时候才能碰到呢
yinjunlei 发表于 2007-5-22 15:32 | 显示全部楼层
16楼说的很对
&nbsp;<br />
winsu 发表于 2007-5-22 16:42 | 显示全部楼层
楼主说得不错
如果是你总结出来的,说明你是个高手了。
edanzg 发表于 2007-5-23 10:29 | 显示全部楼层
还是相信感觉把,呵呵.
