电路求助
4694|32
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-20 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一事不明,看到个电路,仿真正确,但不懂原理,请大家看看,如图。
图中,输入为mA级、经过桥式整流后的交流电流,输出为15V直流电压,1N4744为15V稳压管,R2、R3为1W电阻,大家看看是什么原理。
xmar 发表于 2011-4-20 19:44 | 显示全部楼层
是线性并联稳压电源。
如果输出电压增加,Q1的Ib增加,Q1的 c、e极电阻减小,流过Q1的电流增加,电流源内阻压降增加,结果导致输出电压减少。
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-20 20:56 | 显示全部楼层
2# xmar
了解了,如果在三极管前面加个MOS管,引走多余的电流,那这个控制信号应该在什么时候提供呢?如图
maychang 发表于 2011-4-20 21:42 | 显示全部楼层
3楼:
Q2门极施加高电平信号将使电流源被短路,所以应该在需要关掉直流输出时提供。
HWM 发表于 2011-4-20 21:43 | 显示全部楼层
to 3L:
G 是用来关闭15V电源的。当G高,则使Q2导通,短路输入的电流源。如此,输出的15V电压就降为零了。
mmax 发表于 2011-4-20 22:06 | 显示全部楼层
问一下lz,既然是交流电流源,桥式整流后,那么电流在某时刻可能会是0。
0的时候如何保证15V直流电压呢?
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-20 22:23 | 显示全部楼层
6# mmax
在输出15V的后面加个电解电容的话,储能,可能会好点
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-20 22:28 | 显示全部楼层
to 4,5楼,这个MOS管是不是引走多余的电流?电流源一直有输入的话,会不会使15v电压升高,或者是器件功率升高呢?
maychang 发表于 2011-4-20 22:47 | 显示全部楼层
8楼:
“引走多余的电流”的工作已由Q1完成,除非因R2R3数值过大不足以将电流“引走”足够数量,否则MOS管没有必要。
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-20 22:52 | 显示全部楼层
9# maychang
由Q1来完成?小弟不解,请明示。
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-20 22:54 | 显示全部楼层
前面是电流源,即使后面电压已到15v,前面还是会有电流进入,这个时候,电流怎么走向?
yjhon 发表于 2011-4-21 00:03 | 显示全部楼层
学习.....整流之后的滤波,应该是必不可少的吧,在这种直流输出下
yjhon 发表于 2011-4-21 00:10 | 显示全部楼层
11# 512365098
多余的电流从三极管流回地线了吧
maychang 发表于 2011-4-21 00:20 | 显示全部楼层
11楼:
“前面是电流源,即使后面电压已到15v,前面还是会有电流进入,这个时候,电流怎么走向?”
没有什么“前面”“后面”,你说的“前面”“后面”在电路中是同一点。
该点对地电压达15V后继续增加,通过D6和Q1发射结的电流也增加,Q1集电极电流也增加(假定Q1未进入饱和),“引走多余的电流”。
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-21 08:29 | 显示全部楼层
14# maychang
现在还有两个问题:
1、如果这个电路时安全可靠的,可以长时间工作的话,为什么还要加上MOS管,这是电源电路,是要一直提供15v电压的;
2、图中R2、R3是两个2欧/1W的电阻,为何要用两个?是不是因为如果用一个4欧电阻的话,功率要2W,发热严重?
charrijon 发表于 2011-4-21 14:50 | 显示全部楼层
导通的时候,Q1是工作在饱和区吧
bnyuli 发表于 2011-4-21 14:52 | 显示全部楼层
如果这个可以长期的话  那还维护干什么
xiepengchenghn 发表于 2011-4-21 16:28 | 显示全部楼层
2# xmar
能否再说详细点呢?
xmar 发表于 2011-4-21 17:07 | 显示全部楼层
1. 楼主图中:“整流后的交流电流源” 应改为“交流电流源整流后输出”。以免误解。
2. 一个电阻串联一个稳压二极管的最简稳压电路其实就是并联稳压电路。电阻与输入电源构成电流源。
3. Q1工作在放大区而不是饱和区+15V才是稳定的。
4. R2, R3,限制Q1的电流、减低Q1的功耗,减少Q1发热。增加Q1可靠性。
iC921 发表于 2011-4-21 17:24 | 显示全部楼层
这个帖子问得不好
个人签名:在路上……
