我晕了,有人知道吗?STM8 SPI
6063|7
 楼主| sdpz 发表于 2011-4-20 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SPI_WriteByte(unsigned char dat)
    while (!(SPI->SR & SPI_SR_TXE));
    SPI->DR = dat;
void main()
    SPI_WriteByte(0x90);
    LED_ON(LED1);
    SPI_WriteByte(0x00);
    LED_ON(LED2);
SPI_WriteByte函数第一次可以跳出循环,第二次就不行了。太诡异了!!!
 楼主| sdpz 发表于 2011-4-20 20:53 | 显示全部楼层
难道...写入的时候清零了,然后它根本就没发送?
 楼主| sdpz 发表于 2011-4-21 08:44 | 显示全部楼层
昨晚战斗到1点,所有问题通通解决了.
1. SPE要在配置好SPI的所有寄存器后才使能
2. 使用IO控制片选时,必须用软件模式
3. 和SPI对应GPIO口配置好输入输出
4. 数据线尽量不要太长、拼接,否则容易出错
goldwing 发表于 2011-6-30 13:30 | 显示全部楼层
楼上的,如果不3. 和SPI对应GPIO口配置好输入输出
还可以写,
如果3. 和SPI对应GPIO口配置好输入输出
程序就死翘翘了
goldwing 发表于 2011-6-30 13:31 | 显示全部楼层
我用的是固件库开发**
我用的是固件库开发**
wenzj12345 发表于 2011-11-24 20:38 | 显示全部楼层
我现就是发送和接收数据没有一次是对,不知道怎么回事。但我没有配置GPIO的输入和输出。没配置能行吗?
yusun789 发表于 2013-9-21 17:20 | 显示全部楼层
昨晚战斗到1点,所有问题通通解决了.
very perfect
