交流进AD部分怎么设计
3685|12
 楼主| yufe 发表于 2011-4-20 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置电路是用的电压互感器,将115V相电压转换成30V。后面的进入AD部分应该怎么样设计好。
交流电压是三相正弦。相电压115V,线电压200V.设备是柴油动力带动交流发电机发电,给其他装备供电用。每次使用时间2分左右。最大电流280A以下。
测量要求:精度在1V以内,用TLC1543 AD转换芯片和单片机。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
peidongfeng + 1 我很赞同
查看全部评分
llia 发表于 2011-4-20 22:33 | 显示全部楼层
当然要转为直流,现在的万用表一般都是RMS
wangpe 发表于 2011-4-20 22:43 | 显示全部楼层
RMS的计算还是蛮麻烦的。
langgq 发表于 2011-4-20 22:52 | 显示全部楼层
现在万用表那么便宜,不太可能用得起很贵的RMS芯片吧
wangzsa 发表于 2011-4-20 23:00 | 显示全部楼层
可以用二极管整流的方法试试
zhuww 发表于 2011-4-20 23:11 | 显示全部楼层
既然有了 ad, 还用芯片干什么。
用软件计算交流电压是很简单的事情。
zhanglli 发表于 2011-4-20 23:25 | 显示全部楼层
RMS哪有这么好算的……当然如果波形是标准的正弦波,误差也可以做得相当小
lium 发表于 2011-4-20 23:40 | 显示全部楼层
用专用芯片的响应速度较慢,如果要快速,还是自己用软件采样并计算。仅供参考。
guoyt 发表于 2011-4-20 23:47 | 显示全部楼层
单片机还能测量交流电压?真的假的?学习中……
 楼主| yufe 发表于 2011-4-20 23:58 | 显示全部楼层
呵呵,我也学习到不少
wrh105105 发表于 2011-4-21 08:38 | 显示全部楼层
LZ的描述看的不是很清楚,如果TLC1543采样速率慢,那就把信号整成直流,如果AD采样速率快,那就高速采样,计算有效值。
peidongfeng 发表于 2011-4-21 20:40 | 显示全部楼层
snakeemail 发表于 2011-4-21 21:50 | 显示全部楼层
首先是使用电阻将30V分压到AD的输入范围,然后滤波,RC或运放搭的滤波器都可以,如果TLC1543是高速AD,那么就可以让单片机算RMS有效值。如果是低速的,要不你就搭RMS有效值电路,要不就很简单,将输入用二极管整流后用电容滤波,然后测量电压。
个人推荐用单片机算有效值,不过就是要有一定基础。
