485问题
2388|7
 楼主| xm2xwj 发表于 2011-4-21 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,一般485通信用什么片子比较好,前段时间用ADM3485,同事用还没有问题,我用的时候就发现一个比较奇怪的问题,差分信号的+要接大地才可以,不知道什么原因,谢谢
maychang 发表于 2011-4-21 11:39 | 显示全部楼层
两通讯设备各自的“地”之间存在电压吧?
 楼主| xm2xwj 发表于 2011-4-21 16:11 | 显示全部楼层
如果两个设备已经共地了,会不会有什么其他的原因早场上述现象呢
iC921 发表于 2011-4-21 16:39 | 显示全部楼层
可能是没有共地或网络匹配电阻有问题
另外,A、B线不能反接
chunyang 发表于 2011-4-22 00:33 | 显示全部楼层
两个节点间如果地电位相差过大,那么共模干扰会很严重,这时需要将参考地互联。
kt266a 发表于 2011-4-22 09:55 | 显示全部楼层
诸位有没有讲共模干扰的**?
iC921 发表于 2011-4-22 09:57 | 显示全部楼层
我手上好象没有
