PSoC3出新工具了!
2579|4
Go_PSoC|  楼主 | 2011-4-21 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛普拉斯推出新型开发工具包和软件版本,
拓展其PSoC® 3可编程片上系统架构
该架构已赢得超过250个设计,开发工具包已发运超过4000
PSoC 3 全线产品现已全面量产
2011420日,北京讯,赛普拉斯半导体公司日前宣布推出用于其PSoC® 3可编程片上系统架构的新型CY8CKIT-030开发工具包,同时发布的还有新版PSoC Creator™软件工具。
新款CY8CKIT-030 PSoC 3开发工具包旨在更快更容易地利用PSoC 3 架构中的集成20-bit Delta Sigma ADC进行精确模拟设计开发,性能可以达到18-bit有效比特数(ENOB)。该工具还具有低功耗设计,在实时时钟仍在工作的情况下睡眠电流可低至1个微安。该工具具有内置的编程和调试功能,无需外部编程设备,还有两个扩展板端口,可以连接到赛普拉斯其他的开发板,实现更多功能。该工具包还具有内置CapSense®按键和一个五段的滑条。它还包含一张CD(内有PSoC Creator和项目样例)、一根用于供电并给板子编程的USB线缆。设计者可以99美元的架构通过如下网址购买该新型工具包:www.cypress.com/go/cy8ckit-030
赛普拉斯还发布了PSoC Creator集成开发环境的1.0版本。该版本含有87个可以使用的PSoC 3 组件,并已全部配置好。设计者现在即可获得一个含有丰富的已预先搭建并测试好的模拟和数字外设库,可以立即使用,或根据设计要求进行定制。这一新版本还加入了改进的参数对话框、静态定时器检查、指令缓存支持、自动支持案例报告、新型错误通告工具等功能。用户可以通过如下网址免费下载该软件:www.cypress.com/go/psoccreator
赛普拉斯期望这一新型开发工具包和新版软件的发布能为其PSoC3 增添更多动力。迄今为止,已有超过250项客户设计采用了PSoC 3,并且赛普拉斯已经向全球700多个客户销售了超过4000个开发工具包。PSoC 3 架构包括4个产品系列,所有这些均已量产,用户可通过如下网址索取样片:www.cypress.com/go/PSoC3
赛普拉斯PSoC平台副总裁Gahan Richardson说:“最近我们发运了7500万片PSoC器件,几乎全是PSoC 1架构的。PSoC 3 系列以及我们基于32-bit ARM Cortex-M3 内核的PSoC 5器件相比于当初出于同一阶段的PSoC 1器件,其被用户采用的速度要更快。迄今为止客户对PSoC 3 的接受程度令我们感到欣慰。我们期待随着PSoC 3 架构的全面量产和PSoC Creator软件的推出,PSoC3 能加速成长。”
供货情况和照片
新型CY8CKIT-030开发工具、新版本的PSoC Creator以及所有四个系列的PSoC器件现已有货。如欲了解更多信息,请访问如下网址:www.cypress.com/go/PSoC3。新型工具的高分辨率照片可通过如下网址获取:www.cypress.com/go/CY8CKIT-030Photo
关于PSoC 3 PSoC 5
新型PSoC 3 PSoC 5架构集成了高精度可编程模拟能力(最高20-bit分辨率的模数转换器)和扩展的可编程数字资源、强大的工业标准的MCU内核,以及充足的存储器和通讯外设。PSoC3 器件是基于新型高性能8-bit 8051处理器,而PSoC 5 则包含了一个强大的32-bit ARM Cortex-M3处理器。这些产品为设计者提供了无缝的可编程设计平台,可以实现从8-bit32-bit的轻松转换。这些解决方案的强大功能大大拓展了PSoC适用的应用和市场范围,包括汽车、便携式医疗设备、工业等等。PSoC 1 系列系基于一款成本优化的8-bit M8C内核。欲了解更多关于PSoC产品的信息,请访问如下网站:www.cypress.com/psoc,并可通过如下网址参与免费在线培训:www.cypress.com/psoctraining
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品PSoC®可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于高压和LED照明领域的PowerPSoC®、用于触摸感应的CapSense®,以及用于触摸屏的TrueTouch™解决方案。赛普拉斯在USB控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能West Bridge®解决方案。赛普拉斯还是高性能存储器和可编程时序器件的领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费电子、手机、计算、数据通讯、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球选择市场上交易,股票代码为CY。详情请访问赛普拉斯网站www.cypress.com
qwe1234| | 2011-4-21 12:25 | 只看该作者
希望能有更多开发工具,多多益善
fghrty| | 2011-4-25 15:54 | 只看该作者
刚接触PSoC,到这里来学东西了
myhellocar| | 2011-5-3 20:48 | 只看该作者
小鸟刚来  多多关照
Go_PSoC|  楼主 | 2011-5-3 21:39 | 只看该作者
4# myhellocar
欢迎常来!
