请大家帮忙看看这个放大器是怎么工作的
4743|23
 楼主| kqxajgg 发表于 2011-4-21 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家 好,请看这个图
其中,放大器是什么作用,那个同相端接1/2VCC是什么意思?怎么仿真不正确呢?????????
maychang 发表于 2011-4-21 21:13 | 显示全部楼层
放大器的作用,顾名思义,就是放大啦。
同相输入端接Vcc/2,估计是运放使用单电源,输入信号为交流,对运放施加的偏置。
 楼主| kqxajgg 发表于 2011-4-21 21:31 | 显示全部楼层
那是不是在运放中使用单电源时,就要在同相或反相处不是接地处理,而是接电源???????还有就是直接接vcc/2有什么要求吗?
 楼主| kqxajgg 发表于 2011-4-21 21:52 | 显示全部楼层
2# maychang
什么时候 可以用vcc/2?
maychang 发表于 2011-4-21 22:06 | 显示全部楼层
3楼&4楼:
运放输入为双极性(即有正也有负),运放使用单电源。
不是接电源,是接电源电压的一半。
该点对地的交流阻抗要小,应该在分压电阻上并联一个足够大的电容。
 楼主| kqxajgg 发表于 2011-4-21 22:24 | 显示全部楼层
5# maychang
你好呀,那个220p电容又是做什么的,做何解释,我新手呀,请帮一下。。。谢谢
maychang 发表于 2011-4-21 22:29 | 显示全部楼层
6楼:
220pF电容与22k电阻并联,频率较高(33kHz以上)放大器增益逐渐降低,最终降到接近零。
不过你这个放大器本来增益就很小。
gebiao510 发表于 2011-4-21 22:35 | 显示全部楼层
不过你这个放大器本来增益就很小。
gebiao510 发表于 2011-4-21 22:36 | 显示全部楼层
qingsong163 发表于 2011-4-21 22:37 | 显示全部楼层
看不懂,路过啦:L
 楼主| kqxajgg 发表于 2011-4-21 23:05 | 显示全部楼层
8# gebiao510
这个电路是放在小信号的最前级,是不是它的输出阻抗很大???还是有什么作用,是一个音频放大器的前置放大电路。
maychang 发表于 2011-4-21 23:08 | 显示全部楼层
11楼:
此电路输出阻抗很小。
若是小信号工作的音频前级,这个放大器的增益设计得未免太小了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kqxajgg + 1
查看全部评分
 楼主| kqxajgg 发表于 2011-4-21 23:24 | 显示全部楼层
12# maychang
是呀,那个电容去了,也才1.46倍,加上就更低了,真不懂这个工程师是怎么设计的。
你QQ多少呀,我们加好友吧,可以一起进步,我是写单片机程序的。
maychang 发表于 2011-4-21 23:48 | 显示全部楼层
13楼:
Sorry!没有QQ号,也不会用,从来没用过。
wangjun403 发表于 2011-4-22 09:39 | 显示全部楼层
13# kqxajgg
貌似你好像还不知道 maychang 是谁啊
momobin 发表于 2011-4-22 09:47 | 显示全部楼层
13# kqxajgg
你是不是刚来21IC学习啊,MAYCHANG是这边的当家之一啊
YLD杨 发表于 2011-4-22 11:29 | 显示全部楼层
首先 我觉得这是一个比较器  C2和R3是耦合 抗干扰的作用 其中C2的极性可能装反 ,C3和R4是反馈用的
st.you 发表于 2011-4-22 11:38 | 显示全部楼层
比较器?模拟电路基础没学好:lol
hjs1618 发表于 2011-4-22 11:39 | 显示全部楼层
maychang大师也!
zifaing 发表于 2011-4-22 18:50 | 显示全部楼层
很明显,楼主是新来的。
