内部RC精度
2387|13
司徒老鹰|  楼主 | 2011-4-21 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F166内部RC精度到底是多少?
pangb| | 2011-4-21 22:17 | 只看该作者
+/-2%
xq520521| | 2011-4-21 22:18 | 只看该作者
1024?
司徒老鹰|  楼主 | 2011-4-21 22:20 | 只看该作者
使用定时器3定时中断,理论上是每秒产生一个中断。但是实际对比计算机时钟,中断来的要快至少10%
houcs| | 2011-4-21 22:29 | 只看该作者
你怎么搞的、
司徒老鹰|  楼主 | 2011-4-21 22:43 | 只看该作者
void init_timer3(void)
    INSCON |= 0x40;
    T3CON = 0x00;
    TL3 = 0xe5;               // 1s @ 12MHz SYS_OSC
    TH3 = 0x48;
    T3CON |= 0x34;        // 256 prescale, start timer3
    INSCON &= ~0x40;
    IEN1 |= 0x10;           // Enable T3 interrupt
llljh| | 2011-4-21 22:52 | 只看该作者
定时器3是自动重载的,你在定时器中断里面根本不需要软件重载和定时器的初始化。
juventus9554| | 2011-4-21 23:05 | 只看该作者
对,每次中断都去重载和初始化,这必然导致定时器和理论偏差。一般你只要在初始化部分设置好定时器工作模式,然后启动定时器3就可以了。
llljh| | 2011-4-21 23:16 | 只看该作者
在定时中断里面你只要去处理你需要的标志或者其它计时操作即可。
zyf部长| | 2011-4-21 23:33 | 只看该作者
看RC准不准,还有一个办法,你可以DELAY翻IO,这个就可以看了。
小小猫咪| | 2011-4-21 23:55 | 只看该作者
楼上这方法不错
areshan| | 2011-4-22 16:02 | 只看该作者
一般内部RC的误差都在1-2%的
老鱼探戈| | 2011-4-22 17:19 | 只看该作者
一般内部RC的误差都在1-2%的
areshan 发表于 2011-4-22 16:02
加上:温度为25度,电压3-5V
司徒老鹰|  楼主 | 2011-4-23 09:15 | 只看该作者
哦,明白了
