USB识别了,但不能打开串口
3709|2
duanyutao|  楼主 | 2011-4-21 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我开始是用USB提供的电源进行转串口芯片PL2303hx的供电的,运行正常后,想对电路的负载进行扩展,顺便就把原来的电压替换为经220V交流电降压稳流处理后来提供,结果调换后,串口依然可以识别,但不能打开串口。
我将电源重新更换为USB提供后,就可以正常使用,本来是打算用USB提供电源,负载由降压后的电源提供的,但由于两者的共地关系或者什么原因,在电源插上后串口就不见了,或者看见也打不开,情况大致就是这样,希望大虾赐教。
duanyutao|  楼主 | 2011-4-22 10:21 | 只看该作者
没人搞过吗?
dqyubsh| | 2011-4-22 22:01 | 只看该作者
这跟芯片有关系了,处理起来多麻烦。还是做成单独的USB转串口,下边爱怎么弄怎么弄吧,反正相当于你的扩展电路通过USB转串口线连到了一起,互相不干涉,不是挺好嘛。
