施密特触发器反相器中的VT+和VT-怎样确定?
4667|7
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-4-22 06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
施密特触发器反相器工作波形图中的VT+和VT-怎样确定?
mmax 发表于 2011-4-22 08:11 | 显示全部楼层
只有范围,没有定值。
做设计时只能按照范围上下限来设计。
但给定一个具体的器件实例,是确定的。
maychang 发表于 2011-4-22 08:28 | 显示全部楼层
组成施密特电路的是T1T2,形成正反馈的元件是R4。这部分电路与分立元件施密特电路毫无区别。知道了T1T2R4以及R1R2R3的参数包括电源电压,才可以计算。
iC921 发表于 2011-4-22 09:50 | 显示全部楼层
确实取决于T1和T2组成的正反馈电路,后面的电路可以视为没有影响。
提供正反馈的元件是R4
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-4-29 13:43 | 显示全部楼层
我说的是施密特反向器集成电路,集成反向器不就一进一出,VT+和VT-怎样确定?能不能确定
maychang 发表于 2011-4-29 13:52 | 显示全部楼层
不能确定,集成电路参数分散性相当大,只能查datasheet,得到一个范围。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-4-30 05:42 | 显示全部楼层
liyunforever 发表于 2011-4-30 06:59 | 显示全部楼层
