帮我分析一下原因
3067|13
 楼主| andyding 发表于 2007-5-29 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个1815这样不能驱动4905为什么?断开4905的G端,Q2的C脚方波很好,而且可调脉宽,一但连到4905的G端,方波变成了锯齿波一样,输出约等于24v.各位有什么办法,谢谢!
conwh 发表于 2007-5-29 14:25 | 显示全部楼层
这是P管,不是这样驱动的
 楼主| andyding 发表于 2007-5-29 14:27 | 显示全部楼层
2楼
conwh你好:<br /><br />那应该怎样驱动啊!谢谢
conwh 发表于 2007-5-29 14:45 | 显示全部楼层
是我看错了,不好意思。
频率不会太高吧。
maychang 发表于 2007-5-29 16:00 | 显示全部楼层
从图中看不出工作频率
估计是MOSFET的G极来不及通过2k电阻放电。<br />GS之间是个电容,GD之间也是个电容,而且GD之间的电容由于米勒效应会被放大多倍,这样G极的输入电容就相当大。这个电容充电是靠Q2导通,充电很快,充电到约24V(可能已超过允许值),放电是靠2k电阻,估计放电时间需要数微秒。<br />MOSFETG极是绝缘的,但这个电容在频率较高时不可忽略,频率较高时MOSFET需要相当大的驱动能力才能够迅速开关。
xzl 发表于 2007-5-29 16:19 | 显示全部楼层
MOS管还是用专用驱动好
DS0026可以到2MHZ
 楼主| andyding 发表于 2007-5-29 16:33 | 显示全部楼层
各位我的频率25k
各位我的频率25k
conwh 发表于 2007-5-29 18:06 | 显示全部楼层
在电感和MOS之间加一个电容
lbx_00 发表于 2007-5-29 21:04 | 显示全部楼层
加个射随器
 楼主| andyding 发表于 2007-5-30 07:45 | 显示全部楼层
加射随器也不行,我早就试过了。谢谢了
tuwen 发表于 2007-5-30 10:52 | 显示全部楼层
降低R6
试将R6降低到200欧姆(或更低)。<br />另外为了降低Q1的G-S电压,最好再在Q2的C极串一个50欧姆左右的电阻。<br />降低R6,会增加功耗。这叫“以功耗换速度”。<br />
ldy216 发表于 2007-5-30 11:45 | 显示全部楼层
一个小办法
用两个MOS管,接成达林顿,再在G极加一个10K电阻
tuwen 发表于 2007-5-30 16:19 | 显示全部楼层
也可采用这种加速电路
<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007530161934109.jpg"><br />&nbsp;<br />&nbsp;
lbx_00 发表于 2007-6-4 18:26 | 显示全部楼层
驱动用互补推挽形式
