普通LCD可以加背光吗?
4353|17
 楼主| 大金 发表于 2011-4-22 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想在普通LCD上加背光行吗》?怎么加
还有有没有0。5英寸三位带背光的LCD
XZL 发表于 2011-4-22 13:22 | 显示全部楼层
不可以,必须把背面的反光膜去掉才可以
 楼主| 大金 发表于 2011-4-22 13:25 | 显示全部楼层
那不就等于可行吗?
yjhon 发表于 2011-4-22 23:37 | 显示全部楼层
何为普通液晶,不太清楚了
chunyang 发表于 2011-4-23 00:18 | 显示全部楼层
不好加,主要是工艺问题,看你的动手能力了,最简单的办法是在侧面加照明,就像当年的电子手表那样,缺点是亮度不均衡,但不用该工艺。做产品,需要带背光的LCD就去选带背光的型号,成本比自己改要低的多,效果也更好。
pa2792 发表于 2011-4-23 00:23 | 显示全部楼层
可以采取chunyang的方法,也可以购买背光源板。
chunyang 发表于 2011-4-23 00:40 | 显示全部楼层
背光板要能装得下且尺寸恰好才行,否则要做加工,这就是所谓的工艺问题。
xiaotao_82 发表于 2011-4-23 08:16 | 显示全部楼层
EL冷光片是否可以自行裁剪呢?也就是用剪刀剪成任意形状?没用过,瞎猜一下。
谈的元 发表于 2011-4-23 10:02 | 显示全部楼层
普通LCD,可以的,需要加一个塑料模具聚光
donkey89 发表于 2011-4-23 10:10 | 显示全部楼层
我的屏也想加,一直没加上.又空好好研究研究.
普通的屏10元,带背光的19元,正在考虑有没有更低成本的方法.
lg75 发表于 2011-4-23 10:16 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=4432866103
可以加,看上面的效果如何,动心了吧,呵呵。
jack_shine 发表于 2011-4-23 11:26 | 显示全部楼层
路过学习了
szlenson 发表于 2011-4-23 17:29 | 显示全部楼层
其实LCD跟LED差不远的,基本上的参数一样的。可能在原理上需要进一步改进。
LED大屏幕的背光正常发光的情况下,是没有多大的影响你。
FJIYU 发表于 2011-5-4 23:14 | 显示全部楼层
普通LCD分全透和半透。前者按加背光设计制作,后者按反射,不加背光方式制作。
liuxingjia 发表于 2011-5-5 00:43 | 显示全部楼层
是的饿啊
TANGL 发表于 2011-5-5 14:59 | 显示全部楼层
普通LCD分全透、半透和反射。前两者加背光设计制作,后者不加背光方式制作。
反射:若把其后面1层白的偏光搞掉,就成了全透
半透:好处是后面加背光时,其背光片好搞一点。如全透,没搞好背光片,从正面能直接看到
背光片:就是压克力+LED灯搞的。目的是聚光、均匀
jjjyufan 发表于 2011-5-5 15:13 | 显示全部楼层
2种方法:以前我做过的,一个是背光板,不过存在背光不均匀的问题,二是el冷光板,这个效果好些,要另加个驱动,价格略贵
3AG1A 发表于 2011-5-5 20:47 | 显示全部楼层
可以加,就是比较麻烦,是个细致活。
已经有不少人在自己的仪表上加上了背光,效果相当不错。
