请教大侠,7805并联如何均流
6835|7
 楼主| code 发表于 2011-4-22 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个电路板需要两个7805并联,输入是直流12V , 但是一旦并联,两个7805的负载都不均衡,一个冷冰冰,另外一个热乎乎的,请教大侠,7805并联如何均流 ,先谢谢
magic_yuan 发表于 2011-4-22 16:35 | 显示全部楼层
实测下两个7805的输出值,然后根据这个值每个7805串个不同阻值的小电阻连到你的输入口。只能做个大概。
欢迎高手拍砖!
maychang 发表于 2011-4-22 17:01 | 显示全部楼层
不必特意采取均流措施。
7805内部有热保护电路,温度升高到一定程度会自动限制输出电流。
 楼主| code 发表于 2011-4-22 17:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位大侠
我曾经尝试过两个7805并联加上重负载.一个真的热的发烫,另外一个冷冰冰,
也有可能是我买的国产7805的缘故吧,两个7805的温度 真的相差甚远
gxs64 发表于 2011-4-22 17:25 | 显示全部楼层
各串一只0。01OHM电阻
panchunhu 发表于 2011-4-22 17:33 | 显示全部楼层
我看可以考虑微调下2个7805的地电位看看。
gxs64 发表于 2011-4-22 17:44 | 显示全部楼层
7805输出是有偏差的,所以需均流
shiyan1532 发表于 2013-1-20 14:11 | 显示全部楼层
