PFC整流桥后面为什么不能加电解电容
10011|28
 楼主| capturepower 发表于 2011-4-22 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,虽然知道问这个近乎愚蠢的问题可能会招致N多人的BS,但是还是希望高手帮忙解说一下,谢谢了!
maychang 发表于 2011-4-22 18:02 | 显示全部楼层
“PFC整流桥后面为什么不能加电解电容”
谁说的?
伟林电源 发表于 2011-4-22 20:19 | 显示全部楼层
没这样的说法。
ff_hust 发表于 2011-4-23 10:33 | 显示全部楼层
楼主的意思是否PFC整流桥和Boost电感间不能加电解电容?
不亦心 发表于 2011-4-23 11:33 | 显示全部楼层
可以加电解,代替滤除共模的X电容?不过要加的很小,1uF级别,而且要高频电解。加大了会影响输入端的电流相位
 楼主| capturepower 发表于 2011-4-23 13:15 | 显示全部楼层
是的,我原本的意思是整流桥后面和BOOST电感之间不能加电解。还真的没见过,不过不知道这是为什么?所以想请大家指点一二
maychang 发表于 2011-4-23 13:23 | 显示全部楼层
6楼:
这个地方加上个够大的电解电容,那么交流输入的功率因数和没有PFC相同,PFC将完全失去功率因数控制的作用,没有任何意义。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
10automation 发表于 2011-4-25 09:14 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| capturepower 发表于 2011-4-25 11:51 | 显示全部楼层
如果这个地方加了一个电解电容,整流桥后面的电压就成了一条直线,电流无法跟随电压成正弦,那样的话,PFC只有升压的作用了,无法实现相位校正,是不是这样了解?
7# maychang
dz0412115 发表于 2011-4-25 21:22 | 显示全部楼层
同意9楼
NIEHANJIAO 发表于 2011-4-27 17:08 | 显示全部楼层
我也来学一学
xg紫新城 发表于 2011-5-4 12:42 | 显示全部楼层
LoganHe 发表于 2011-5-6 14:49 | 显示全部楼层
电解电容会发热,在整流桥后(含高频成分)加电解电容会降低效率,而且可靠性不好。
21IC578794042 发表于 2011-5-6 23:13 | 显示全部楼层
前来学习
jhshmily 发表于 2011-5-7 09:04 | 显示全部楼层
现做这个相关毕业设计,木乱得很。
xinyujiang 发表于 2011-5-10 10:11 | 显示全部楼层
不太明白什么意思
tly705 发表于 2011-5-10 15:05 | 显示全部楼层
ZYP82 发表于 2011-5-19 15:31 | 显示全部楼层
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-19 17:30 | 显示全部楼层
在PFC电感之前要的就是“原汁原味”,否则PFC电感就不能实时跟踪输入进行校正,PFC也就名不副实了。
电解电容可以加在PFC电感后面构成DC-DC的恒压源!
wispower 发表于 2011-5-20 18:56 | 显示全部楼层
如果桥后加大电解的话,PFC就没有存在意义了。就相当于,辛辛苦苦做的干红葡萄酒,你又给兑了一杯雪碧喝了一样。
