六大方法降低汽车用PCB缺陷率
3141|4
 楼主| 奔腾2.0 发表于 2011-4-22 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、二次测试法  部分PCB生产企业采纳“二次测试法”以提高找出经第一次高压电击穿缺陷板率。
  2、坏板防呆测试系统
  越来越多的PCB生产厂家在光板测试机安装了“好板打标系统”以及“坏板防错箱”以有效地避免人为的漏失。好板打标系统为测试机对经过测试的PASS板进行标识,可有效地防范经测试的板或坏板流到客户手中。坏板防错箱为在测试过程中,测试出PASS板时,测试系统输出箱子打开的信号;反之,测试出坏板时,箱子关闭,让操作人员正确放置经过测试的电路板。
  3、建立PPm质量制
  目前PPm(PartspermilliON,百万分率的缺陷率)质量制在PCB制造厂商中开始广泛应用。以新加坡的HitachiChemICal将其应用及取得的成效最为值得借鉴。在该厂内有20多人专门负责在线PCB的品质异常及PCB品质异常退货的统计分析工作。运用SPC生产过程统计分析方法,将每片坏板及每片退回的缺陷板进行分类后统计分析,并结合微切片等辅助工具进行分析在哪个制作工序产生坏及缺陷板。根据统计的数据结果,有目的地去解决工序上出现的问题。
  4、比较测试法
  部分客户不同批量PCB采用两种不同品牌的机型进行对比测试,并跟踪对应批量的PPm情况,从而了解两种测试机的性能状况,从而选择更佳性能的测试机来进行测试汽车用PCB。
  5、提高测试参数
  选择更高的测试参数来严格侦查此类PCB。因为,如果选择更高的电压和阀值,增加高压读漏电次数,可提高PCB缺陷板的检出率。例如苏州某大型台资PCB企业采用300V,30M,20欧进行测试汽车用PCB。
  6、定期校验测试机参数
  测试机在长期运作后,内阻等相关的测试参数均会有所偏差。因而需定期调校机器参数,以保证测试参数的精准度。测试设备在相当一部分的大型PCB企业均半年或一年进行整机保养、调校内部性能参数。追求“零缺陷”汽车用PCB一直为广大PCB人努力的方向,但受制程设备、原材料等多方面的限制,至今PCB世界百强企业仍在不断探索降低PPm的方法。
老大的幸福 发表于 2011-4-22 22:52 | 显示全部楼层
各有千秋吧
北理黒鳍 发表于 2011-4-23 13:06 | 显示全部楼层
测试部门越来越重要了
yoyowodeai 发表于 2011-4-24 10:41 | 显示全部楼层
PPm质量制
是个好东西
bit6019 发表于 2011-4-26 22:26 | 显示全部楼层
长见识了
