DC-DC电路中,电感的作用
13495|33
 楼主| tpe1026 发表于 2007-6-5 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都在用DCDC,而且我身边的同事100%的都认为DCDC中电感的作用是用做储能,(升压型),升压的原理是利用电感电流不能突变的特性,产生反向电动势,这个反向电动势会高于电源电压,从而达到升压的作用.<br /><br />但今天遇到一家DCDC&nbsp;IC设计的技术部经理,他一句话否定了我们,他说电感在DCDC中并不是起到储能的作用,而是与内部IC产生一个谐振.这让我大为不解,望有高手帮我分析一下.
maychang 发表于 2007-6-5 19:19 | 显示全部楼层
不必“大为不解”
不要理会他就是了。
 楼主| tpe1026 发表于 2007-6-5 19:25 | 显示全部楼层
RE
因为他是IC设计原厂的技术部经理,所以才会不解
tage 发表于 2007-6-5 20:53 | 显示全部楼层
技术部经理不是乱说。
见<br />http://www.mcu1.com/data/2007/0228/article_35968.htm
chunyang 发表于 2007-6-5 21:08 | 显示全部楼层
呵呵,这样的理解颇具宋ZD风格
该电感是和IC内电路构成LC谐振电路,没错,这时效率最高,但LC谐振电路是靠电感和电容的储能效应工作的,没有电感的储能效应,LC谐振器也就不存在了。
computer00 发表于 2007-6-5 21:09 | 显示全部楼层
电感"与内部IC产生一个谐振"???电感和IC也能谐振了?
maychang 发表于 2007-6-5 21:18 | 显示全部楼层
LC谐振,电感也是储能
电感和电容交替储存能量,交替释放能量,这才能够谐振。<br />所谓软开关技术(过零开通和过零关断),本质上就是利用谐振时能量不断交换实现的。但这种情况,电感仍旧起储能作用。
awey 发表于 2007-6-6 09:01 | 显示全部楼层
上面的**正好证明技术部经理【是】乱说
chunyang 发表于 2007-6-6 09:45 | 显示全部楼层
to圈圈
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开关电源的“LC谐振”是IC内电路控制下,外接电感和外接电容形成的,等效电路上可以如此分析,IC可以在很宽的范围内进行调节,所以与LC具体的值关系不大,可在一定范围内自动适应。但不管怎么说,那个技术部经理感念不清是可以判定的。
nlgz 发表于 2007-6-6 10:43 | 显示全部楼层
与内部IC产生一个谐振?嘿嘿
这种问题不值得讨论,翻过翻过。
杨真人 发表于 2007-6-6 11:05 | 显示全部楼层
这种问题不值得讨论,翻过翻过。
哈哈哈哈!&nbsp;技术部经理呀,&nbsp;我假假地当过总工.嘻嘻.<br />工程师与领导说话方式不一样.&nbsp;工程师说话据实,&nbsp;领导要会忽悠.
tage 发表于 2007-6-6 12:22 | 显示全部楼层
这个问题不是值不值得讨论
我也没说技术经理对。关键是你从这讨论中学没学到什么。我是学到了高效率的谐振软开关技术。所以我也不必关心是不是与ic&nbsp;谐振这句话。
 楼主| tpe1026 发表于 2007-6-6 12:23 | 显示全部楼层
RE
To&nbsp;10楼:&nbsp;&nbsp;是电感与IC内部的振荡电路构成谐振,不是与IC.<br /><br />今天又问过那个经理,他说就是因为网上一些**&quot;乱讲&quot;,所以才会让大家误以为电感在这里是储能的作用.
boy4477 发表于 2007-6-6 12:32 | 显示全部楼层
工程师说话据实, 领导要会忽悠
的确是
杨真人 发表于 2007-6-6 13:06 | 显示全部楼层
不可否认, 在MHz开关频率下, 电感单次储能很微.
不可否认,&nbsp;在MHz开关频率下,&nbsp;电感单次储能很微.&nbsp;从功能上说谐振更能反映工作原理.&nbsp;但是不能因此否定电感储能的本质.&nbsp;与IC内部电容谐振是正确的.&nbsp;与IC谐振就^_^.&nbsp;不储能也能LC谐振,&nbsp;不知电感是什么概念.&nbsp;搞大了就是欧姆和法拉第打架.&nbsp;如果是无感,&nbsp;还LC?&nbsp;还是RC?&nbsp;如果R也OUT了,&nbsp;C这又能怎样?&nbsp;0*∞=?&nbsp;...<br /><br />开关频率从0Hz-∞Hz,&nbsp;这是一个很玄妙的事情.&nbsp;到了至极,&nbsp;自耗可能又和线性电源看齐了.<br /><br />万法归一.&nbsp;阿弥陀佛.
nlgz 发表于 2007-6-6 13:19 | 显示全部楼层
学过了
**说:“实验结果显示,利用无损LC谐振网络,开关损耗得以有效降低。”<br />L的参数的选择是会影响损耗和效率,谐振的话是效率要高,但是,这不影响L的作用是储能的实质啊。<br />
fire6878 发表于 2010-5-25 15:46 | 显示全部楼层
路过,学习下
wushaorong88 发表于 2010-5-25 16:39 | 显示全部楼层
学习学习
dan.lin 发表于 2010-5-26 08:05 | 显示全部楼层
还是不是很理解。如图所示 电感好像只是储能的吧。
这个是从LM3478的 DATASHEET中截取的。
myymichael 发表于 2010-5-26 11:49 | 显示全部楼层
这个网页打不开。里面说了啥??
