关于永磁同步电机的弱磁控制
2767|2
 楼主| rj17 发表于 2007-6-6 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用空间矢量PWM控制,逆变出三相交流电压给永磁同步电机供电,在进行弱磁控制时,发现转速老是上不去(max=1.5nN),控制要求为3倍额定转速。<br />因此想手动的调节输出电压的β角(即d/q比值),看看能否实现3倍额定转速。当增大β角大于135度后,发现转速确实继续上升,但是此时测量结果显示电流的β角已经大于180度了,即此时iq已经&lt0了。按照我的理解,当iq小于0时,转速应该不能继续增大,而应该反转了(在额定转速以下的控制时,也确实如此)。但实际上此时转速还在继续上升。<br />一直想不明白其中的道理,有没有哪位高人能够指点一二,谢谢!
 楼主| rj17 发表于 2007-6-7 14:56 | 显示全部楼层
顶起来,继续请教
呆头呆脑 发表于 2007-6-7 17:19 | 显示全部楼层
帮顶
帮顶
