每次得重新烧录一下程序
4145|20
llljh|  楼主 | 2011-4-23 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电没反应,怎么回事
zwll| | 2011-4-23 14:38 | 只看该作者
什么意思?上电要有什么反应?
llljh|  楼主 | 2011-4-23 14:44 | 只看该作者
我已经在里面下载了程序,可以运行,但是掉电之后再上电就没反应了
llljh|  楼主 | 2011-4-23 14:51 | 只看该作者
得再下载一次程序才能再次运行
zyf部长| | 2011-4-23 14:59 | 只看该作者
复位的原因吧
llljh|  楼主 | 2011-4-23 15:05 | 只看该作者
我是多次通断电后工作不正常
pangb| | 2011-4-23 15:22 | 只看该作者
我是多次通断电后工作不正常
llljh|  楼主 | 2011-4-23 15:23 | 只看该作者
你是什么情况?
pangb| | 2011-4-23 15:32 | 只看该作者
程序下载好以后,平时工作正常,通断电多次后会出现所有功能工作都不能工作的情况
llljh|  楼主 | 2011-4-23 15:43 | 只看该作者
是不是需要重新下载程序才能够正常工作?
pangb| | 2011-4-23 15:49 | 只看该作者
是啊,再次重复通断电,又会出现同样的问题。
llljh|  楼主 | 2011-4-23 15:58 | 只看该作者
问题出在哪儿?
pangb| | 2011-4-23 16:06 | 只看该作者
不知道问题出在哪儿,快速通电断电几次后,所有工作就不正常了
chuxh| | 2011-4-23 16:12 | 只看该作者
你们不一样,楼主应该是复位出问题了,好好配置一下芯片
juventus9554| | 2011-4-23 16:17 | 只看该作者
一般这样的情况大部分是因为复位不良,所以请先检查芯片的设置。如是否启用LVR功能,LVR启动电压等。然后再检查一下软件复位处理流程。
houcs| | 2011-4-23 16:31 | 只看该作者
是的,如果reset拼可以外接的话,可以将reset通过按键接到地,然后按键reset看每次工作是否正常就知道了。
zyf部长| | 2011-4-23 16:39 | 只看该作者
程序里面没有擦除code的动作吧
llljh|  楼主 | 2011-4-23 16:43 | 只看该作者
一语道破天机
gx_huang| | 2011-4-23 19:35 | 只看该作者
程序里是否有操作FLASH?
FLASH是否代码保护?
ywxiao| | 2011-4-24 11:43 | 只看该作者
很可能是你意外断电把程序冲了,如果程序是烧写在FLASH里,就在FLASH电源那里加一个复位芯片
