专:Ubuntu10.04下C-kermit的使用
3180|3
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2011-4-23 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
c-kermit是Linux下简单易用的串口工具,配置简单,现说说我的安装使用方法,我用的USB转串口+VM,环境不同可能设备名不一样
1.安装: sudo apt-get install ckermit
2.设置配置文件 c-kermit启动时会从当前用户下查找.kermrc配置文件,所以我们先写好一个配置文件,全名为 ~/.kermrc,内容为:
set line /dev/ttyUSB0   #如果使用电脑本身的串口,这里可能是ttyS0之类的
set speed 115200
set carrier-watch off
set handshake none
set flow-control none
robust
set file type bin
set file name mini2440.bin
set rec pack 1000
set send pack 1000
set window 5
c
3.使用 kermit –c 来连接串口,如果出现乱码,请关闭终端多试几次,总会成功的-:)
posted @ 2011-02-23 10:38 OpenUSB 阅读(100) | 评论(0) | 编辑
2011年2月22日
发布Android程式步骤
1. 签名应用程序.
打开Command line,进入安装Java的目录,输入如下命令:
D:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18> keytool -genkey -alias svkit.keystore -keyalg RSA -validity 20000 -keystore svkit.keystore
其中svkit.keystore为名称,一会要用到, -validity 20000为证书有效期,这里20000天
2. 生成经过签名的APK文件.
a. 在Eclipse选择Export->Export Android Application
b. 选择刚才生成的keystroe,输入密码:
c.选择保存目的,完成!
3.发布Apk文件到Android Market
打开http://market.android.com/publish/Home ,选择”Upload Application”在提示下输入相关信息即可发布.
3. 完成!
Thanks!
3B1105 发表于 2011-4-23 17:35 | 显示全部楼层
ubuntu好久没有玩了
ubuntu好久没有玩了
6019赵文 发表于 2011-4-23 22:10 | 显示全部楼层
收下了,谢楼主分享
