电池供电,STOP电流会变大
2958|16
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-23 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池供电,STOP电流会变大,怎么回事?
小小猫咪 发表于 2011-4-23 18:24 | 显示全部楼层
描述有点简单啊
houcs 发表于 2011-4-23 18:41 | 显示全部楼层
是啊,比如说开始多少,变成多少之类的
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-23 19:02 | 显示全部楼层
开开始是1.5uA,后来逐渐变成了30uA
zyf部长 发表于 2011-4-23 19:13 | 显示全部楼层
多长时间呢?
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-23 19:38 | 显示全部楼层
过十几分钟吧
zyf部长 发表于 2011-4-23 19:46 | 显示全部楼层
是不是有的I/O口没有设置好
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-23 19:55 | 显示全部楼层
有什么需要特别注意的吗?或者容易出错的?
zyf部长 发表于 2011-4-23 21:21 | 显示全部楼层
有I/O被误设置为输入且没有上下拉电阻,造成悬空状态
llljh 发表于 2011-4-23 23:04 | 显示全部楼层
对,这个状态不稳定,会出现你所描述的现象
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-24 12:22 | 显示全部楼层
上电有时可以工作,有时无法复位
pangb 发表于 2011-4-24 12:58 | 显示全部楼层
程序中有没有设置LVR
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-24 18:06 | 显示全部楼层
是默认的0000,是使能的。
司徒老鹰 发表于 2011-4-24 18:26 | 显示全部楼层
虽然上电默认是0000,即LVR使能,但从程序设计可靠的角度来看,程序中最好还是设置一下
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-24 18:35 | 显示全部楼层
楼上和朋友聊天发错地方了吧。。。
zwll 发表于 2011-4-24 18:45 | 显示全部楼层
IO有floating, 请check 一下IO是否有没有设置的。
 楼主| chuxh 发表于 2011-4-24 18:51 | 显示全部楼层
怎么跑这儿说了,结贴了啊
