有没有 DC 9V升压成DC 400V左右的变压器?
3607|8
 楼主| hardware_team 发表于 2011-4-23 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有 DC 9V升压成DC 400V(电流《 100uA)左右的变压器?
ccmc 发表于 2011-4-24 00:01 | 显示全部楼层
变压器???
maychang 发表于 2011-4-24 09:03 | 显示全部楼层
比较少见的要求,这样的电源只能定制。
伟林电源 发表于 2011-4-25 18:09 | 显示全部楼层
现成的市场上估计没有,可以考虑定制。
youyoubishui 发表于 2011-4-25 18:29 | 显示全部楼层
变压器后接二极管 电容 二极管 电容 二极管 电容 做个倍压整流电路就OK了的啊~~~
dz0412115 发表于 2011-4-25 21:23 | 显示全部楼层
直接整个升压器或交流调压器就可以了
 楼主| hardware_team 发表于 2011-11-8 15:01 | 显示全部楼层
已经搞定,谢谢
guozhu0632 发表于 2011-11-8 16:48 | 显示全部楼层
咋弄的?说出来大家分享一下呀!
rclong 发表于 2011-11-9 00:57 | 显示全部楼层
相机闪光灯里拆出来的?
