[AVR单片机] 12864带字库(ST7920)如何实现滚屏
4715|6
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-4-24 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像不带字库的滚屏的程序比较好写,那带字库的怎么写呢?
mohanwei 发表于 2011-4-24 15:32 | 显示全部楼层
可以肯定的告诉你,没法写……
市面上内置ST7920控制器的12864,并不是4行,而是2行,也就是256x32,只是布局的时候把右半部砍掉,放到下面而已。
所以想要滚屏你还得使用它的绘图模式。不如用普通不带字库的屏,大概也就十几块钱。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yzhj + 1
查看全部评分
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-4-24 15:33 | 显示全部楼层
可以肯定的告诉你,没法写……
所以想要滚屏你还得使用它的绘图模式。不如用普通不带字库的屏,大 ...
使用绘图模式怎么写?新手
yzhj 发表于 2011-4-25 13:40 | 显示全部楼层
一语惊醒梦中人啊!!我还一直纳闷显示的地址排列的那么乱呢?
用了好多年了,一直没有深究过为什么,实在惭愧。
mohanwei 发表于 2011-4-25 22:44 | 显示全部楼层
绘图模式就跟普通不带字库的一样用了。但是地址转换很别扭。而且ST7920的屏我对比过六七种,基本都是屏偏大,也就是像素点偏大,导致近距离显示效果很差(站远点看还差不多)
ccxlslr 发表于 2011-4-26 09:13 | 显示全部楼层
用缓存,在缓存里滚,然后不停的输出到屏
hjl2832 发表于 2011-4-29 09:24 | 显示全部楼层
我说怎么总感觉ST7920的屏显示怪怪的,没图型的看上去好,原来是这样。
