[CAN-bus/DeviceNet] 请教CAN问题,2个can卡可通信,但1个却不无法和硬件通信
4062|9
 楼主| wjgfool 发表于 2011-4-24 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有2个can卡,IXXAT 一块, softing 一块,
2块can卡互相之间通信,接收都正常,
IXXAT can卡 向硬件发命令,正常,硬件响应。
softing can卡 却不行,无响应。
发的是同样的命令,而且2块can卡互相之间用这个命令发的,都能收到。
请问,问题在哪里啊,我对CAN卡没什么研究,请指教。
 楼主| wjgfool 发表于 2011-4-25 10:46 | 显示全部楼层
有了解到朋友,请指教下。
我可以多加点分吗
charrijon 发表于 2011-4-29 12:47 | 显示全部楼层
ID上有问题吗
 楼主| wjgfool 发表于 2011-5-16 21:29 | 显示全部楼层
ID没问题,都是发给同样的硬件。
ejack 发表于 2011-5-17 08:02 | 显示全部楼层
……终端电阻设置是否正确?
难道是IXXAT有而Softing无?
 楼主| wjgfool 发表于 2011-5-17 11:08 | 显示全部楼层
终端电阻都有的,
我现在怀疑是否协议不同,但又不懂太多。
ejack 发表于 2011-5-19 07:58 | 显示全部楼层
波特率是否一致?
也有可能是IXXAT卡具有波特率自适应功能,而Softing卡无。
335821223 发表于 2011-5-20 22:26 | 显示全部楼层
可以看看两块卡的反应,如果波特率不同,则会出现总线关闭。。
lbxiand 发表于 2011-6-8 10:26 | 显示全部楼层
有的卡,可能有自发自收。 数据发到线上,没有接收。也是出错。可能
 楼主| wjgfool 发表于 2011-10-12 15:18 | 显示全部楼层
现在问题终于解决了。
有2个模式,一个是standard,一个是extended,
模式必须匹配才OK。
谢谢各位。
个人签名:wkk
