关于单片机产品加密
4064|15
 楼主| qianlong30 发表于 2011-4-24 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品中有时钟DS1302,预先写一单片机程序,其作用是向DS1302内的RAM写个数
字,然后在产品中安装有产品程序的单片机,程序开头为读DS1302内的数据,如果该
数据正确,则顺序执行,如果该数据不正确,则去执行错误程序。
这种保密方法有作用吗?还有更好的方法吗?
ahgao 发表于 2011-4-24 23:19 | 显示全部楼层
没明白要加密的是什么。
原野之狼 发表于 2011-4-24 23:26 | 显示全部楼层
那要是我监测1302的数据后发现了这个玄机  然后复制一个一样的1302  你的加密就失效了
谈的元 发表于 2011-4-24 23:50 | 显示全部楼层
作用不大
ejack 发表于 2011-4-25 08:05 | 显示全部楼层
  1. 然后在产品中安装有产品程序的单片机,程序开头为读DS1302内的数据
一样的。反出你的程序后,这种加密方法自然就失效了。
bnyuli 发表于 2011-4-25 13:57 | 显示全部楼层
额 其实质量都不错  就看你怎么分配资源了
yewuyi 发表于 2011-4-25 14:01 | 显示全部楼层
对付白痴工程师可能管点用,否则无效
sjy1979 发表于 2011-4-25 15:29 | 显示全部楼层
你可以像网银一样,做个加密狗。插入加密狗,单片机验证后才能正确运行。
受不了了 发表于 2011-4-25 15:44 | 显示全部楼层
从不加密,做的东西也有上几百万的控制,小的也有几万,利润还算不错
JayGong 发表于 2011-4-25 16:01 | 显示全部楼层
以前用AT88SC加密芯片,效果不错的,不过现在只要出钱也可以解密!
SHUJIEWS 发表于 2011-4-25 17:51 | 显示全部楼层
基本上没什么用,得到反汇编,直接修改你的程序跳过这个判断
hxy6951 发表于 2011-4-25 18:34 | 显示全部楼层
从不加密
xxdcq 发表于 2011-4-27 11:41 | 显示全部楼层
11# SHUJIEWS
如果在程序里引入固定相量和程序效验和验证
那你就不敢改程序了
改了的程序效验和一定会有变化的
broadstar1 发表于 2011-5-3 13:57 | 显示全部楼层
还是用ESPU0808加密芯片吧,智能卡平台,安全性很高,目前没有被解密过。
ZRL700424 发表于 2011-5-3 15:21 | 显示全部楼层
如果干扰把DS1302里面的数据弄丢了,到时候你会死得很惨的
SHUJIEWS 发表于 2011-5-3 20:04 | 显示全部楼层
综合的方法是用带唯一ID号的单片机,进行加密
在程序里引入固定相量和程序效验和验证
这样做一保证,唯一的ID码不被模拟和读取,2.用程序加密,使得程序不可修改,就无法跳过判断
3.不被**是不可能的,一切的手段是增加**难度
