想买个电动自行车,带助力的和不带助力的,哪种是先进的?
3194|2
 楼主| qianlong30 发表于 2007-6-13 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该买助力的还是不助力的?设计电动车的朋友推荐一下.
tyw 发表于 2007-6-14 18:44 | 显示全部楼层
参考一下
电动车基本分二类<br />1.高速电机+减速箱,特点:起动,爬坡性能较好,价格稍高<br />2.低速电机直接驱动,特点:行速较快,价稍低,缺点:起动,爬坡性能差.<br />供电一般为36V10Ah,12Ah,属标准型,还有48V电瓶的为超标配置<br />电机功率200W~250W为标准型,350W以上的为超标配置,哈哈,早晚会被老井尺捉脱滴<br />至于起步踏脚,标准型的都有,没有的那是超标的电摩.
wufeng_495 发表于 2007-6-13 19:34 | 显示全部楼层
使用者
能助力的在起步的时候还是有用的<br />飞轮比较容易磨损
