可控硅发声音,没有思路啦。
3161|0
 楼主| gyc198215 发表于 2011-4-25 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向可控硅用做电机调整,前期是用一个白炽灯,现在可以调光。(触发和过堆配合没有发现问题)。但是可控硅有声音,试过方法有如下:
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=26969&highlight=
驱动电路与上边基本一样。
1,原来RC电路与与这个一样的,可控硅我用的是BT127。把电阻调大过,没有用。
2.电容用来104/1KV的也没有什么作用。
3.电容用222/2KV的也没有什么作用。
在不接灯泡时,只要触发也会有声音,只不过比较小。
拆掉RC也会响。
BT127只是焊接了,没有机械固定。
各位看看,给出出主意,谢谢啦。
