在Keil C51中是可以一键生成bin文件的。(要求加酷)
20148|14
 楼主| tage 发表于 2007-6-14 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学KEIL&nbsp;C,在新手园地发一贴问如何直接生成bin。00告诉我不可以。baidu上也基本说不可以。不服。30分钟。搞定。见图。<br />
computer00 发表于 2007-6-14 16:03 | 显示全部楼层
我的keil中没有这个选项.
另外,它不需要自己去下载一个HEX2BIN的工具吗?&nbsp;是keil自带的?&nbsp;
 楼主| tage 发表于 2007-6-14 16:03 | 显示全部楼层
按完F7在按一下F8就可以生成bin文件了
虽然不那么完美,对于初学者的我,就够了。要想达到就按一下F7就可以生成bin文件也是可以的。就是费点劲。好几年不crack了。点到为止吧。<br />
computer00 发表于 2007-6-14 16:22 | 显示全部楼层
呵呵,我是说不能直接由keil实现,而是要去下载个HEX2BIN的工
然后去工程选项里面,output标签,下面有after&nbsp;make,你可以将HEX2BIN.exe放到这里,<br />这样编译完成后,会自动产生bin文件,而不用搞什么快捷键.<br /><br />HEX2BIN&nbsp;[/option]&nbsp;hexfile&nbsp;[binfile]<br /><br /><br />HEX2BIN软件下载及说明:<br /><a href="http://www.keil.com/download/docs/7.asp" target=_blank>http://www.keil.com/download/docs/7.asp</a><br /><br />
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小霸 + 1 版主评价很认真,赞
查看全部评分
mohanwei 发表于 2007-6-14 21:32 | 显示全部楼层
4楼的方法是最常用的,那样你就不用做任何附加的操作了
正常编译就可以了,最终得到hex和bin。<br />
linjing 发表于 2007-6-14 22:49 | 显示全部楼层
很久不用BIN文件了。。。
 楼主| tage 发表于 2007-6-15 12:29 | 显示全部楼层
呵呵,厚脸皮第一次穿裤子。
00那种方法确实好,不用任何附加的操作就可以生成bin&nbsp;文件了。又学了一手。
古道热肠 发表于 2007-6-15 14:06 | 显示全部楼层
不用Keil_IDE环境,做make文件才叫牛
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为会么要生成Bin文件呢,Hex文件还有校验,Bin文件就是纯数据了,用编程器读Hex文件应该比bin文件可靠。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Keil环境可以做成自已的make文件,再用一个总调用bat可执行文件,完成程序自动编译,不用启动IDE环境,根据不同的配置生成不同的应用软件版本Hex文件,这种办法有时会用得着。
vvvlon 发表于 2007-6-15 14:51 | 显示全部楼层
编译提示错误
C:KeilC51BINHEX2BIN.EXE&nbsp;*.hex<br />先前编译一个10k左右的hex文件,可以生成bin文件<br />但换一个60k左右的hex文件,编译提示:<br />status:hex&nbsp;to&nbsp;bin&nbsp;conversion&nbsp;was&nbsp;not&nbsp;successful<br />ERROR:could&nbsp;not&nbsp;open&nbsp;hex&nbsp;file&nbsp;*.hex<br /><br />*.hex是我的hex文件名,两次编译路径相同,设置也一样,有人遇到这个问题吗
optical85 发表于 2012-11-9 10:03 | 显示全部楼层
编译路径和文件名不能带中文和中文符号吧
734629954 发表于 2014-1-6 10:10 | 显示全部楼层
软件转换的文件大小都是一样的,
woshansi 发表于 2014-1-28 19:24 | 显示全部楼层
表示不知道bin文件的作用
wangwo79 发表于 2015-8-19 10:50 | 显示全部楼层
楼主发帖辛苦了,谢谢分享!!!!!!!
lili1983 发表于 2016-9-2 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
没看到图啊
挖东衣宇 发表于 2017-8-15 16:55 | 显示全部楼层
可以更新吗,图挂了
