GDT/气体放电管
2989|3
 楼主| alfred.yan 发表于 2007-6-14 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求GDT/气体放电管资料,请高手们指教。
tyw 发表于 2007-6-14 20:31 | 显示全部楼层
参考一下
<font color=#FF0040>气体放电管.rar&nbsp;→</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614202656974.rar" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614202656974.rar</a><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td><td class=ubb>产品中心&gt产品资料&gt气体放电管系列</td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td><td class=ubb><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本上海丰宝电子元器件样本&nbsp;++&nbsp;53.8M气体放电管BOURNS-气体放电管.mht!http://www.linposh.com.cn/images/Spacer.gif"></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb>BOURNS-气体放电管</td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本上海丰宝电子元器件样本&nbsp;++&nbsp;53.8M气体放电管BOURNS-气体放电管.mht!http://www.linposh.com.cn/images/chanpin2_23.jpg"><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本上海丰宝电子元器件样本&nbsp;++&nbsp;53.8M气体放电管BOURNS-气体放电管.mht!http://www.linposh.com.cn/images/Spacer.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>系列号</td><td class=ubb>直流崩溃电压范围</td><td class=ubb>直径</td><td class=ubb>长度</td><td class=ubb>下载</td></TR><TR><td class=ubb>2036</td><td class=ubb>75V~600V(±20%@100V/S)</td><td class=ubb>5mm</td><td class=ubb>7.5mm</td><td class=ubb><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本上海丰宝电子元器件样本&nbsp;++&nbsp;53.8M气体放电管BOURNS-气体放电管.mht!http://www.linposh.com.cn/prod/images/pdf1.gif">&nbsp;</td><TR><td class=ubb>2026</td><td class=ubb>184V~400V(±20%@100V/S)</td><td class=ubb>5mm</td><td class=ubb>4mm</td><td class=ubb><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本上海丰宝电子元器件样本&nbsp;++&nbsp;53.8M气体放电管BOURNS-气体放电管.mht!http://www.linposh.com.cn/prod/images/pdf1.gif">&nbsp;</td><TR><td class=ubb>2027</td><td class=ubb>90V~600V(±20%@100V/S)</td><td class=ubb>8mm</td><td class=ubb>6mm</td><td class=ubb><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本上海丰宝电子元器件样本&nbsp;++&nbsp;53.8M气体放电管BOURNS-气体放电管.mht!http://www.linposh.com.cn/prod/images/pdf1.gif">&nbsp;</td></TR></table></td><TR><td class=ubb><br /><br /></td></TR><TR><td class=ubb>产品特点:<img src="http://mhtml:file://F:资料集样本上海丰宝电子元器件样本&nbsp;++&nbsp;53.8M气体放电管BOURNS-气体放电管.mht!http://www.linposh.com.cn/images/Spacer.gif"></td></TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb>1.过电压保护元件,正常工作时呈高阻值,在受到点用冲击时电阻迅速降低,从而起到放电保护作用。可承受最高600V/10KA的冲击,反应时间只要几微秒。<br />2.可靠性高、体积小、有多种不同性能和封装的型号供选择。<br />3.通过了Telcordia,&nbsp;RUS,&nbsp;ITU&nbsp;(T),&nbsp;IEC,&nbsp;IEEE&nbsp;和UL认证。<br /><br /></td></TR><TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><TR><td class=ubb>应用范围:</td></TR><TR><TR><td class=ubb><br />各种需要过电压保护的场合:<br />1.电信设备:配线架、程控交换机、ISDN、ADSL。<br />2.消费类电子:电视、冰箱、洗衣机…<br />3.工业:生产设备,控制装置。<br />4.监控系统:银行、车站…&nbsp;<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614203014709.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614203041906.gif"></td></TR></table></td></TR></table><br /><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.circuitprotection.com.cn/images/gdt/gdt-banner.jpg"><br /><B>Raychem&nbsp;氣體放電管&nbsp;(GDT)</B></td></TR><TR><td class=ubb>其他鏈接<UL><li>下載產品手冊<img src="http://www.circuitprotection.com.cn/images/pdf.gif">&nbsp;<li>索取樣品&nbsp;<li>產品選擇器<img src="http://www.circuitprotection.com.cn/images/en.gif">&nbsp;</li></UL><br />Raychem電路保護部的GDT通常用來防止諸如電力線路、通信線路、信號線路和數據傳輸線路等敏感電信設備經常因閃電雷擊和設備切換操作所產生的瞬間浪湧電壓引起的破壞。</td><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR>產品系列<B>GTCx26&nbsp;</B><B>GTCx28-<br />xxxx-P15&nbsp;</B><B>GTCA28-<br />xxxx-P0x&nbsp;</B><B>GTCx36&nbsp;</B><B>GTCx37&nbsp;</B><B>GTCx38-<br />xxx-x10*</B></TR><TR><td class=ubb><B>RoHS/ELV&nbsp;版本</B><img src="http://www.circuitprotection.com.cn/images/pb-free.gif"></td><td class=ubb><B>GTCx26</B></td><td class=ubb><B>GTCx28-<br />xxxx-P15</B></td><td class=ubb><B>GTCA28-<br />xxxx-P0x</B></td><td class=ubb><B>GTCx36</B></td><td class=ubb><B>GTCx37</B></td><td class=ubb><B>GTCx38-<br />xxx-x10*</B></td></TR><TR><td class=ubb><B>內容</B></td><td class=ubb>兩種微型電級系列</td><td class=ubb>兩種高浪涌電級系列&nbsp;</td><td class=ubb>兩種高電壓電級系列&nbsp;</td><td class=ubb>三種微型電級系列&nbsp;</td><td class=ubb>三種電級系列&nbsp;7.5mm&nbsp;直徑</td><td class=ubb>標准三種電級系列&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><B>電級數量:</B></td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>2</td><td class=ubb>3</td><td class=ubb>3</td><td class=ubb>3</td></TR>[TR][TR][TR]<td class=ubb><B>直徑&nbsp;(亳米):<br /></B></td><td class=ubb>6mm</td><td class=ubb>8mm</td><td class=ubb>8mm</td><td class=ubb>6mm</td><td class=ubb>7mm</td><td class=ubb>8mm</td></TR>[TR][TR][TR]<td class=ubb><B>直流擊穿電壓&nbsp;(V):</B></td><td class=ubb>100&nbsp;|&nbsp;230&nbsp;|&nbsp;350&nbsp;</td><td class=ubb>90-350</td><td class=ubb>75-800&nbsp;|&nbsp;1000-4000</td><td class=ubb>90-350</td><td class=ubb>90-550</td><td class=ubb>90-500</td></TR>[TR][TR][TR]<td class=ubb><B>脈沖放電電流&nbsp;(8x20us)&nbsp;10&nbsp;Hits&nbsp;(kA):</B></td><td class=ubb>2.5&nbsp;&nbsp;<BIG>|&nbsp;</BIG>5&nbsp;</td><td class=ubb>15</td><td class=ubb>3&nbsp;|&nbsp;5&nbsp;</td><td class=ubb>5&nbsp;&nbsp;<BIG>|&nbsp;</BIG>10</td><td class=ubb>10</td><td class=ubb>10&nbsp;<BIG>|&nbsp;</BIG>20</td></TR>[TR][TR][TR]<td class=ubb><B>Lead&nbsp;Type:</B></td><td class=ubb>Axial&nbsp;Leaded&nbsp;|&nbsp;Without&nbsp;</td><td class=ubb>Axial&nbsp;Leaded&nbsp;|&nbsp;Without&nbsp;</td><td class=ubb>Axial&nbsp;Leaded&nbsp;|&nbsp;Without&nbsp;</td><td class=ubb>Radial&nbsp;Leaded&nbsp;|&nbsp;Without</td><td class=ubb>Radial&nbsp;Leaded&nbsp;|&nbsp;T-lead&nbsp;</td><td class=ubb>Radial&nbsp;Leaded&nbsp;|&nbsp;Without</td></TR>[TR][TR][TR]<td class=ubb><B>Fail-Short&nbsp;Device:</B></td><td class=ubb>NO</td><td class=ubb>YES&nbsp;&&nbsp;NO&nbsp;</td><td class=ubb>NO</td><td class=ubb>YES&nbsp;&&nbsp;NO&nbsp;</td><td class=ubb>YES&nbsp;&&nbsp;NO&nbsp;</td><td class=ubb>YES&nbsp;&&nbsp;NO*&nbsp;</td></TR>[TR][TR][TR]<td class=ubb><B>電容&nbsp;@&nbsp;1MHz&nbsp;(pF):</B></td><td class=ubb>&lt=1.0</td><td class=ubb>&lt=1.5&nbsp;|&nbsp;&lt=3.0&nbsp;</td><td class=ubb>&lt=1.0&nbsp;</td><td class=ubb>&lt=3.0&nbsp;</td><td class=ubb>&lt=3.0&nbsp;</td><td class=ubb>&lt=3.0</td></TR></table><br /><br /><B><img src="http://www.circuitprotection.com.cn/images/pb-free.gif">&nbsp;</B>符合&nbsp;RoHS&nbsp;規範&nbsp;<br />*&nbsp;P&nbsp;and&nbsp;Q&nbsp;series&nbsp;available;&nbsp;the&nbsp;fail-short&nbsp;device&nbsp;is&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;top&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;Q&nbsp;versions&nbsp;and&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;bottom&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;P&nbsp;versions.&nbsp;<br /><br /><B>其他產品信息</B><br />元件編號方式<img src="http://www.circuitprotection.com.cn/images/en.gif"><br />機構認證<img src="http://www.circuitprotection.com.cn/images/en.gif"><br />包裝和標記信息<img src="http://www.circuitprotection.com.cn/images/en.gif"><br /><B>其他鏈接</B><br />產品選擇器<img src="http://www.circuitprotection.com.cn/images/en.gif"><br />文件搜尋<br />瀏覽應用說明</td></TR></table><br /><br /><font color=#FF4000><font color=#FF0080>这个样本需点击这个→&nbsp;</font><font color=#0040FF>下載產品手冊</font></font><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614204925676.gif">
maychang 发表于 2007-6-14 22:18 | 显示全部楼层
楼主用气体放电管做什么?
如果是过压保护之类,看看是否能改用瞬态抑制二极管。
 楼主| alfred.yan 发表于 2007-6-19 11:47 | 显示全部楼层
TO:maychang
气体放电管因该不能用瞬态抑制二极管,因为GDT适用的电压为KV,而且GDT是一种耗能元件。
