op07的使用问题
5566|9
 楼主| dreamofthesky 发表于 2011-4-25 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在用op07做一个反相放大电路,请问调零的时候是要把外围电路断开还是保持完整的电路?介绍一下具体的调零方法吧。还有,在1 8脚加电位器的方式不会增加op07温漂啊
chaoloveai120 发表于 2011-4-25 16:16 | 显示全部楼层
调零的时候直接接电位器就好了,如果你对精度要求不高的话。。如果你对精度要求很高,需要接一些电阻,使得调节电压越小,这样会具有更高的精度,个人觉得应该保持完整的电路
yanwen217 发表于 2011-4-27 11:45 | 显示全部楼层
OP07调零是比较麻烦的,批量生产也增加工序,选用其他不带外部调零的运放吧,简单的多。
bbyeah 发表于 2011-4-27 20:17 | 显示全部楼层
能不调零满足要求谁主动去调?
yanwen217 发表于 2011-4-28 12:28 | 显示全部楼层
呵呵,选择低输入失调电压的高精度运放,最大0.1mV的(典型值25uV)能满足要求么,成本也就是RMB 2元多吧。
jacky-cheung 发表于 2011-4-28 14:31 | 显示全部楼层
OP07就是精密运放,不调零也就是几十微伏,精度要求不大、放大倍数不高就不用调了。
bbyeah 发表于 2011-4-29 02:07 | 显示全部楼层
op07按分类来看就是你说的这类,零售一元左右,不考虑速度的话应该是性价比最高的选择
问题在于,除去自动稳定运放,在高要求的时候也都得调零,当然包括OP07,楼主没有说明条件,所以我们这些讨论都没什么意义了
vitotab 发表于 2011-6-25 04:04 | 显示全部楼层
我想问下电源供电方式对运放的工作影响会不会很大?比如单电源15V供电会不会让OP07性能变坏?
lymex 发表于 2011-6-25 08:23 | 显示全部楼层
一般调零方法就是在1、9脚接电位器到负电源,不会增加温漂。如果你测试的是电流信号,调零的时候要断开负载,如果你测试的是电压信号,调零的时候外部要短路。
OP07是双电源的,一般不能用单15V供电,除非共模输入电压在合适的范围,否则不工作。
chhyxf 发表于 2013-4-22 22:40 | 显示全部楼层
学习了
