[FPGA] 关于时序分析中时钟的设置。
3181|7
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-4-25 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:当系统中有一个20MHz的输入时钟时,经过PLL倍频后,产生一100MHz和一20MHz的内部时钟时,Clock Setting那里如何设置,是不是应填最大的100MHz?
PLL出来的100MHz和20MHz是不是相对于20MHz的输入时钟为衍生时钟?
Individual Clocks是不是如下图设置?
Tsu,Tco,Tpd, Th还需要设置嘛?如果需要它们的大小是不是需要计算的?
刚刚接触FPGA,还请大家多多帮助!:handshake
edacsoft 发表于 2011-4-25 22:44 | 显示全部楼层
老大您这个是quartus界面吧。发错版了。
既然使用了PLL,应该只要设置20MHz的输入时钟
衍生时钟工具会帮助你自动设的。
Tsu,Tco,Tpd, Th都是器件自身参数,这个不能也不需设置。
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-4-26 07:54 | 显示全部楼层
2# edacsoft
嗯,是Q2。
觉得这里的高手多一点嘛,就发到这里了。:handshake
AutoESL 发表于 2011-4-26 11:23 | 显示全部楼层
年轻不再 发表于 2011-4-26 21:08 | 显示全部楼层
dan_xb 发表于 2011-4-27 11:07 | 显示全部楼层
汗死。
话说Quartus新版本已经不用这个了吧?好像有一套新的时钟设置方式。
上次搞了一下,没有弄太懂,有点昏昏的
huangxz 发表于 2011-4-27 17:28 | 显示全部楼层
在这里设置只对时序分析有用,对实际使用是没有影响的。
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2011-4-29 11:22 | 显示全部楼层
7# huangxz
意思是不需要设置了吗?
设置不好会有很多警告,担心实际运行程序时,会出错啊。
