麻烦大家看看这个电路是怎么计算输出的
2658|8
yyd1123|  楼主 | 2011-4-25 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhql168| | 2011-4-25 16:39 | 只看该作者
(Vpt-Vn)/R4=Vn/(R11+P1),
(Vr7-Vp)/R3=(Vp-Vo*(r10+P2)/(R10+P2+R9))/R8,
Vp=Vn,
解方程的Vo
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yyd1123 + 1
zjp8683463| | 2011-4-25 18:00 | 只看该作者
T型反馈网络
yyd1123|  楼主 | 2011-4-26 10:46 | 只看该作者
3# zjp8683463
恩 是T型网络呢 呵呵 我在算算 那电容不会构成积分吧
yyd1123|  楼主 | 2011-4-26 10:47 | 只看该作者
2# zhql168
谢谢你了 我再看看啊 昨天算的不对呢
yyd1123|  楼主 | 2011-4-26 11:23 | 只看该作者
4# yyd1123
有没有简单的算法啊
charrijon| | 2011-4-26 15:17 | 只看该作者
前面是一个电桥,后面一个是差分放大电路
7120223| | 2011-5-13 11:09 | 只看该作者
我用运放用LM324做的,为什么我在测试的时候电桥上的pt阻值在变化,R6,R7之间的电压也产生了变化呢???
只有当PT(用电位器做代替)上面的 电压值大于R6,R7之间电压值0.4V以上,R6,R7电压值才会稳定下来呢?
如果这样的话,当用PT100的时候R6,R7之间电压值,会随着PT100,变化而变化的,测量不是就不正确了么?
maychang| | 2011-5-13 11:37 | 只看该作者
8楼:
铂热电阻(Pt)阻值变化时,该支路电流变化。由于不是电压源供电,当然另一支路(R6R7)电流也会发生变化,R6或R7两端电压也会变化。
但这并不影响线性,仅影响增益,而增益是通过P2调整的,因此并不影响测量结果。
不过,铂电阻传感器用LM324放大,铂电阻实在是浪费。
