[AVR单片机] mega16能否向下兼容mega8???
3261|5
 楼主| LegendSong 发表于 2011-4-25 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的程序 在m8上调试可用 放在m16上是否一样可以???
技美电子 发表于 2011-4-25 22:30 | 显示全部楼层
原则上是可以的,m8和m16是同一系列芯片。M8上的资源M16上基本都有的。
nickzhang119 发表于 2011-5-16 17:37 | 显示全部楼层
应该是没有问题的,m8,16只是一个8K ,和16K的区别而已
ATMEL全线代理  嵩森貿易  13826519124张哲学
uabuntsu 发表于 2011-7-13 13:19 | 显示全部楼层
引脚貌似不一样吧?
plc_avr 发表于 2011-7-14 06:16 | 显示全部楼层
要更改头文件重编译,否则直接将M8的HEX写入M16肯定不会好用的,中断向量不一样,用到中断的话,会跑飞的。
jiaxinhui 发表于 2011-7-17 08:02 | 显示全部楼层
编译的时候还是得选择正确的型号,这个不走还是别省为好!
个人签名:上帝创造了我,然后把模子打碎了。
