问个三相同步异步电机的问题?
2938|6
 楼主| panyaoem 发表于 2011-4-25 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说异步电机
我给一个异步电机加100v/50hz的三相电压
和加200v/50hz的三相电压(空载情况下)
1.电机的转速度一样嘛?
2.如果是同步电机呢?两者有什么区别?
chunyang 发表于 2011-4-25 20:59 | 显示全部楼层
理论上没有差别,实际上的差别也可以忽略,所以才需要变频调速。
maychang 发表于 2011-4-25 21:04 | 显示全部楼层
都是没有机械负荷的话,加较低电压时异步电机转得稍微慢一点点,眼睛是看不出来的。
同步电机如果能够启动,则两种情况下转速相同。
老黄头 发表于 2011-4-25 21:44 | 显示全部楼层
先说说异步电机
1.电机的转速度一样嘛?
空载情况下电机的转速 差别不大 (但切忌欠压加载,极易烧电机,这就是很多电机要加装欠压保护的原因。)
2.如果是同步电机呢?两者有什么区别?”
同步电机启动大多是“异步启动,然后转子加激磁 拖入同期。
区别是:异步比同步转速低一个转差率。
 楼主| panyaoem 发表于 2011-4-26 07:00 | 显示全部楼层
那200v的时候,电机的电流不是很大,会不会烧坏电机
maychang 发表于 2011-4-26 07:26 | 显示全部楼层
5楼:
这要看你的电机额定工作电压是多少。
对电机施加的电压超过额定电压(频率为额定频率),电机中电流会过大,导致发热过甚而损坏,其原因是电机中铁心材料磁饱和。
 楼主| panyaoem 发表于 2011-4-26 12:32 | 显示全部楼层
那我有一个永磁同步电机,我通30v的三相电电流很小,但是增大电压后,电流就猛增了,这个时候,我给他加了负载,电流又下来了,请问这个怎么解释啊?
这永磁同步电机的额定电压是200v的啊
