运放PA84使用过程中的问题
2744|6
 楼主| xuexiwen33 发表于 2011-4-25 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放PA84做信号放大,确定是10倍的关系,输入电阻10K,反馈电阻100K,问题是运放只能放大频率到170K,再往上升高频率波形就会失真,为什么呢?看它的数据手册应该不会这么低的。
下图是其数据手册的一部分
增益带宽是75M,理论上应该达到7M吧,请教高手问题所在?!
一下是我的电路图
hanzhenwei 发表于 2011-4-25 23:34 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2011-4-26 11:26 | 显示全部楼层
输出幅度有多大?170KHZ为正弦波?
   带宽够不一定代表输入信号不失真,失真的程度和开关增益有关。开环增益越大,输入失真越小。输出幅度,输出频率,都有关系,你要考虑SR值,计算全功率带宽。
shixiaowei7758 发表于 2011-4-26 13:25 | 显示全部楼层
3楼说得对 应该考虑他的SLEW RATE
lijianming 发表于 2011-4-26 17:56 | 显示全部楼层
说明书里边的75MHz是在那个测试条件下得出的,你的负载和说明书里德不一样,带宽也不同啊,
lijianming 发表于 2011-4-26 17:57 | 显示全部楼层
你的输入信号是什么波形,幅值多少?在什么条件下失真的?说的不够详细。
zkkov2000 发表于 2011-4-27 12:47 | 显示全部楼层
吧波形贴出来看看
