CyFi无线传输距离怎样?
2122|13
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-25 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CyFi无线传输距离怎样?
Go_PSoC 发表于 2011-4-25 23:17 | 显示全部楼层
距离这个概念很难讲,因为和很多条件有关,环境条件,具体设计等等,CY官方也没有给出这个参数。
不过听说cy3271的传输距离可以到200米
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-26 00:18 | 显示全部楼层
只有一款收发芯片,看了数据手册,貌视也没针对具体相关参数对传输距离作出任何的说明
chenho 发表于 2011-4-26 00:33 | 显示全部楼层
什么波特率下以及什么功耗下节点与Hube的距离限制不知是多少
Go_PSoC 发表于 2011-4-26 15:50 | 显示全部楼层
3# 宋倩2010
比方说,用什么样的功放,产品放在什么环境下等等,距离就会不同
gongche 发表于 2011-4-26 22:57 | 显示全部楼层
这个涉及的因素太多了,没有说明距离吧
huwr 发表于 2011-4-26 23:06 | 显示全部楼层
记得CY3271可以做到200米
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-26 23:11 | 显示全部楼层
都说过这个200的说法,不知是不是测试报告
huanghuac 发表于 2011-4-26 23:21 | 显示全部楼层
看加不加功率放大
happy_10 发表于 2011-4-26 23:30 | 显示全部楼层
100米应该没问题
冰清玉洁 发表于 2011-4-26 23:39 | 显示全部楼层
因为传输距离受外界干扰很大,所以一般不会给出具体的数字,呵呵
happy_10 发表于 2011-4-26 23:42 | 显示全部楼层
CY3271实验板信号连接方向性要求很强
wenfen 发表于 2011-4-26 23:49 | 显示全部楼层
加功放的话就远了,如果不加的话100米差不多了。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-4-26 23:56 | 显示全部楼层
看来了解的人还真多啊
